Здравствуйте. Слышал о подключении отдельных устройств системного блока к двум БП (с одновременным вкл.), а как на счет параллельного распределения нагрузки по всем напряжениям? Кто-нибудь может помочь схемой такого включения (объединения)?
За ранее благодарен. |
В принципе это возможно, но с равным распределением нагрузки по всем напряжениям действительно будут немалые сложности - как мне кажется не вводя дополнительных управляемых силовых цепей (по существу - это почти что новые преобразователи!) и воздействуя только на цепи управления это можно сделать только при одном и одинаковом напряжении с каждого БП.
С другой стороны - а есть ли в такой постановке задачи такая уж крайняя необходимость? Что мешает подключить к одному, главному БП материнку, а все устройства, питание на которые подается через отдельные разъемы - к другому, дополнительному БП? Что от этого может "сгореть"? Кстати, большинство незначительно (хотябы до 1,5 раза) отличающихся по заявленной мощности БП внутри ведь очень похожи, и часто без особого труда могут быть переделаны один в другой! Сравнивая БП от старых 486 компов или первых пентиумов (мощностью 145 Вт) трудно найти разницу в сравнении с современными дешевыми китайскими БП АТХ примерно вдвое большей мощности! Более качественный БП меньшей заявленной мощности может иметь более мощные силовые элементы, чем менее качественный с большей заявленной мощностью - соответственно, первый может превзойти второй по мощности после простой переделки цепей ограничения! |
Если использовать старые блоки питания, то обязательно стоит выпаять и проверить измерителем емкости электролитические конденсаторы(желательно все) на соответствие указанной емкости ( даже если электролит не вздулся - не факт, что его емкость не ушла за допустимый диапазон разброса параметров)
.....в начале века пришлось имет дело с такими БП, финской сборки.....м/у собой блоки общались по тел. паре....я думаю что каждий блок учитивал разницу м/у собств. нагрузки и сигнала с нагрузки предидущего....все стаб. работало, не пришлось вскривать.....
Для одного напряжения сделать равномерное распределение нагрузки вполне реально. Для этого в каждый БП ставится датчик тока. Ведущий БП регулирует напряжение и передаёт значение тока остальным. Остальные БП только регулируют выходной ток, стремясь сделать его таким же. С несколькими напряжениями система не имеет решения. Даже в одном БП обеспечить одновременную регулировку всех напряжений регулировкой скважности преобразователя невозможно.
