есть ли ошибка в схеме?
Страница 1 из 3
9 2
14.10.2015 21:14 #1
такая вот схема, но не хочет работать так как сказано в описании, т.е к описании сказано, что при подаче питания нагрузка должна быть обесточена, но в реалии нагрузка оказывается под током сразу при подаче питания и не хочет обесточиваться. нет ли в схеме ошибок?
Тип файла: jpg щощшг.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось garald.loyd; 15.10.2015 в 06:37.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
864 125
9 5
15.10.2015 08:01 #2
При подаче питания нагрузка сразу включится на время заряда конденсатора (постоянная времени С1*R4). Схема очень капризна и нестабильна - при изменении нагрузки может самопроизвольно включаться и выключаться.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
9 2
15.10.2015 08:19 #3
в тексте утверждается что заряд не начнется до тех пор пока не откроется транзистор VT1. а транзистор будет закрыт пока не назмещь кнопку
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
864 125
9 5
15.10.2015 08:33 #4
В идеале так и должно быть. Однако, два составных транзистора имеют огромный Ку и любая помеха (наведёнка) могут привести к ложному срабатыванию. Не исключено и самовозбуждение. Надёжнее собрать ждущий мультивибратор на КМОП микросхеме.
9 2
15.10.2015 08:47 #5
Сообщение от vishz
на одной скорее всего не получится.
на 2-3 возможно
864 125
9 5
15.10.2015 09:11 #6
Для ждущего мультивибратора достаточно 2-х элементов И-НЕ или ИЛИ-НЕ. Обычно в одном корпусе содержится 4 двухвходовых элемента.
Аватар для falkonist
239 35
2 13
15.10.2015 09:27 #7
Сообщение от garald.loyd
Вы так думаете или это Ваше мнение?
9 2
15.10.2015 09:41 #8
а у тр-ра VT1 эмитер с колектором местами не попутаны?
815 280
46 1
15.10.2015 09:45 #9
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, здравствуйте. Согласен с Вами, схема "корявая", но, при выполнении определённых условий, может работать. Кнопка S1 должна иметь минимальную длину проводов, а лучше всего , снабжена толкателем и находиться рядом с V1. Узел на V2 вообще желательно экранировать, либо заменить V2 на TL431, удалив R3. При этом напряжение на GB1 должно быть не менее 3В, а время задержки выключения придётся пересчитать по приведённой Вами формуле.
Часто авторы подобных публикаций умышленно вводят неточности в схему, изменяя параметры использованных элементов или способ их включения. Расчёт на то, что понимающий - разберётся, а не понимающий - будет мучиться, блуждая в трёх соснах. Подобное и в данной схеме. В ней вполне можно обойтись без использования составных транзисторов.
Полагаю, garald.loyd важно разобраться именно с этой схемой, а не метаться в поисках более сложной альтернативы. Пожелаем ему удачи!
9 2
15.10.2015 10:09 #10
Сообщение от vishz
не выйдет!
это кажеттся так просто, пока не возьмещься сделать.
кстати, можете на спор собрать аналог на микрухе, но только на одной. потом схемку на форум нам чисто поржать
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
