Измеритель ESR в китайском мультиметре.
Страница 1 из 3
203 111
6 3
15.10.2015 21:14 #1
Всем доброго времени суток! Собрал схему измерителя, подключил к мультиметру. Схема работает, но вместо указанных 35 В при Х,Х. у меня -114 В. При замыкании щупов напряжение падает до -45 В, т.е не выставлен "0". Пробую выставить, не выставляется. Менял номинал резистора от 51 ома до бесконечности, минимум при 51 ом, показание уменьшилось до -38.5 вольта.
Предположение что не полностью открывается транзистор, из за маленького h21э не подтвердилось. Замена транзистора ни к чему не привела. Схема мне понравилась своей простотой и достаточной точностью измерения! Помогите разобраться с причиной частичной неработоспособности схемы и запустить ее! ПЛЗ! Схему прилагаю.
Тип файла: jpg esr в мультиметре.jpg (32.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
274 810
15.10.2015 21:53 #2
Резистор какой их там три : R2,R3,R4 ?
И где там Омы?
274 810
15.10.2015 21:56 #3
Я эту схему не пробовал,но подозреваю,что речь идёт об R3=1,5к ?
516 208
29 2
15.10.2015 22:43 #4
Транс переверни ...
Там супрессор 36 в ограничивает от выбросов ... питание 9 вольт ... коэффициент передачи 10 ... какие сотни вольт ? ... мож я не так что понимаю ...
203 111
6 3
16.10.2015 05:35 #5
Вы правы. Изменял R3. Супрессора на 36 В не нашел, поставил последовательно 2 на18 В.
516 208
29 2
16.10.2015 09:10 #6
хабаровский ... восхищаюсь вами в который раз ... высоты ваших деяний настолько же высоки ... насколько падения с них на элементарных проколах ... ( по - дружески ) ...
203 111
6 3
16.10.2015 17:58 #7
Спасибо за "восхищение" мною, но наверное я этого не стою. Подскажите где я прокололся! Насчет показания напряжений мультиметром - выкладываю фото. Ставил один супрессор, хоть на 18В хоть на 12В, показание напряжения уменьшились на 2-3В. Подозреваю что это связано с мультиметром, только не знаю как? Если есть какие либо соображения подскажите пожалуйста!
Тип файла: jpg IMAG0439.jpg (843.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0440.jpg (927.2 Кб, 0 просмотров)
16.10.2015 18:21 #8
хабаровский
Прежде всего объясните каким образом измеряемые величины стали в 1000 раз большими....
Не обольшайтесь простотой схемы полного НОЛЯ на ней не получить.
Можно приблизиться к нулевому значению подбором D1 или включением последовательно нескольких резнотипных диодов. Шунтированием С3, но при этом нарушиться линейность..
203 111
6 3
16.10.2015 19:07 #9
Дело в том что я сам не понимаю откуда такие напряжения, поэтому и обратился за советом. Насчет "нуля", я верю автору статьи. Тем более он выложил фотографии с результатами измерений. Только у него мультиметр другой DT890B, а не DT838. Может все дело в этом?
274 810
16.10.2015 19:44 #10
Мужики! Тут использован принцип "короткозамкнутого витка",и естессно реализация такого принципа на сто процентов не работает!Никогда не заглушить транс вторичкой!
Тут нужно опытным путём(при замыкании щупов) добиться приблизительного "НУЛЯ".Возможно с внешним "подмагничиванием"(транса) отрицательной полярностью(по фазировке) импульсами...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
