Стиральная машина Logixx 7 Sensitive BOSCH. Как снять ошибки???
16.10.2015 10:27 #1
Стиральная машина Logixx 7 Sensitive BOSCH не отжимает, всё работает, но не отжимает, барабан вращается медленно, было падение напряжения до 180V, помогите!!! Как снять ошибки??? Ошибка F59.
Последний раз редактировалось gidrobeton2; 16.10.2015 в 15:51.
73 1
16.10.2015 11:24 #2
а какую ошибку показывает СМА ?
16.10.2015 13:17 #3
ошибка F59
73 1
16.10.2015 15:51 #4
посмотри вот эту тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18062
16.10.2015 20:30 #5
..по этой теме пробовал всё, так и определил ошибку, но сбросить не удалось, так и висит или появляется снова, после перезапуска. Хотя обрывов нет, сила и 3D в порядке, а вот если ошибка SoftWare,что делать!!!!?
обрывов нет, что делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
