Использование электросети в качестве приёмной антены диапазона 433 МГц
Страница 1 из 3
21.10.2015 17:39 #1
Есть такой приёмник из набора Мастер Кит
кто думал о возможности использовать в качестве антены провода электросети (через разделительный конденсатор) прокладка проводов воздушная?
21.10.2015 19:56 #2
Антенна должна быть настроена в резонанс(согласована) с частотой приёмника-иначе никак.
22.10.2015 04:35 #3
а как Вы это практически представляете? ВЛ (воздушные линии) внутридомовая проводка и т.д. это приёмная антена, какие вы видите угрозы.(разрядники на вводе установлены) Через металлический корпус шита команды с пульта не проходят
22.10.2015 05:07 #4
Размеры антенны должны быть соизмеримы с длиной волны радиосигнала. Линии электроснабжения имеют большую длину и пригодны для низкочастотных сигналов. Если приёмник рассчитан на частоту 433 МГц, то антенна может быть построена как телевизионная ДМВ диапазона.
22.10.2015 08:59 #5
Сообщение от redki
Думаю во всём спектре что ловит линия передач ... данная частота будет приниматься с определённой силой ...
Только почему конденсатор , а не разделительный трансформатор ... типа как в антенных усилителях ... как раз ВЧ сигнал только и пройдёт ... тут подумать надо ... слышим же мы УКВ на простой детектор от ЛЭП ...
22.10.2015 09:26 #6
Не хочу много говорить. Антеннами не занимаюсь серьезно с института, а это много лет и теорию подзабыл. Скажу что смотреть надо в сторону полноразмерных антенн. Но, мне кажется, что для использования провода неизвестной длинны в качестве антенны потребует серьезной переделки входных цепей приемника. Нужен фильтр, согласующее, защита. Да и обработка сигнала должна работать по другому. А с другой стороны можно попробовать включить, но потом если что случится не винить никого. Как в таких случаях пиут - вы все делаете на свой страх и риск.
Если устройство находится в ящике, то может проще использовать внешнюю антенну? Так делается в очень большом количестве устройств дистанционного управления и контроля.
22.10.2015 09:34 #7
У меня не проходили команды с пульта через несколько стен. Рамочная антенна полностью решила проблему.
22.10.2015 10:02 #8
эффективность антенны в виде штыря (или кривого штыря) максимальна при длине антенны = половина длины волны, и равна нулю при длине, кратной длине волны. Так что включение любого утюга в любую из розеток непредсказуемо поменяет эффективность антенны.
При комуняках антенна в виде сети через кондер использовалась для приема длинноволновых (Длина волны до 1.5 км) станций. Ясен пень для 433 МГц это не катит.
Аватар для antonydublin
22.10.2015 11:03 #9
На 433МГц неодноктрано повторяли 4 овала, как тут http://ua6hjq.qrz.ru/ant/433q4.htm, или тут http://gik.fordak.ru/index.php?topic=2996.0. Антенна хорошо себя зарекомендовала. Её нельзя назвать узконаправленной, но и всенаправленной называть некорректно. Антенна проста в изготовлении, правда не могу сказать ничего о влиянии точности подгонки размеров элементов на характеристики антенны. Но временная стабильность параметров, очевидно, определяется качеством сборки и исходными материалами.
22.10.2015 18:22 #10
Не стоит изобретать велосипед: "Всё уже украдено до нас..." (с)
ИМХО - наилучший вариант по соотношению трудоёмкость/качество работы, это "Антенна Харченко"
ГУГЛ даст уйму просто реализуемых и при этом ЭФФЕКТИВНО работающих вариантов.
Не забудьте в запросе добавить "433 мГц"
Носки, дырявые на подошве, рваными - НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
