К ак собрать переходник с RG11 на два джека
23.10.2015 08:38 #1
Здрасте граждане.
Есть IP телефон Yalink T21. Имеет возможность подключения гарнитуры, которая нам очень нужна в работе, но разъем у неё, если я ничего не путаю RG11. Гарнитуры с таким разъемом стоят от 2000 руб и вверх. Т.к. наши девочки операторы ломают гарнитуры с периодичностью в 2 месяца (от постоянного снимания - надевания), покупать их я замучился. Хочу собрать некий переходник с данного разъема на два джека по 3,5мм, чтобы иметь возможность подключать обычные компьютерные гарнитуры (они стоят от 200руб)
Я не очень разбираюсь в радиотехнике, но по простой логике могу предположить, что надо правильно соединить проводками контакты на джеках и, соответственно, обжать их в разъеме.
Вопрос: подскажите, где найти информацию о том, как они должны быть правильно уложены (в каком порядке) в разъеме, чтобы конструкция работала?
Спасибо, граждане)))
23.10.2015 09:06 #2
Asdvin
На исправной гарнитуре прозвонить куда и с какого контакта идут провода с RG11. Тоже самое сделать с комповой гарнитурой. И нарисовать схемку.
Можно и просто заменять 3.5 на RG11. Опять же Вы при деле....
23.10.2015 09:09 #3
Ех... Нуту исправной гарнитуры и с прозвоном я общаться не умею((((
Я думал может кто подскажет из опыта или ссылочку на схему дадут)))
23.10.2015 09:10 #4
В компе то 100% все стандартно, а вот с RG11 проблемка...
23.10.2015 09:38 #5
Не RG11, а RJ9. В поиске наберите RJ9 и найдёте нужную вам информацию.
23.10.2015 09:41 #6
Вот кстати, тоже вопрос... Я тоже был уверен, что это разъем RG9. Позвонил в магазин "Радиола", спросил такие разъемы, мне сказали, что это "трубочный" разъём и называется он именно RG11. Гонят?
23.10.2015 10:01 #7
В руководстве по этому телефону указан RJ9.
23.10.2015 10:02 #8
А стандарно на телефонных трубках какой используется, вы не в курсе?
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
23.10.2015 10:14 #9
Посмотрите здесь
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
23.10.2015 10:14 #10
Для трубок обычно используется RJ11. Это разъём имеет 6 мест, но в трубках используют 4 контакта. RJ9 4 места.
rg9, гарнитура, телефон, трубка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
