Телевизор Trony 14TS88
6 0
29.10.2015 10:39 #1
На блоке питания, на плате нарисован диод VD530. В этом месте стоял синий круглый толи конденсатор, толи варистор. Он взорвался. Не осталось никаких данных. Если кто поможет со схемой буду очень признателен. Или помогите с данными по этому диоду.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
29.10.2015 10:49 #2
Схему открывай (для этого надо шасси и состав) и увидишь "данные".
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
1,430 148
541 265
29.10.2015 14:12 #3
дай фото платы
Аватар для валентин-сибиряк
383 138
3 3
29.10.2015 14:59 #4
Жуткая история,но надо схему,шасси,про фото уже сказали и т.д.
Аватар для FIMA26
132 27
29.10.2015 22:06 #5
Дам схему,но тока на посмотреть,потом верни.
Тип файла: pdf 8172_tcl_m28_chassis.pdf (946.8 Кб, 0 просмотров)
6 0
30.10.2015 08:47 #6
Шасси PAEX0036G.
Процессор Toshiba 8821CPNG4RJ1.
Кадровая STV9302A.
Этот толи диод, толи, кондер VD 530 включен между коллектором транзистора С5586 и 7 ногой транса через резистор R525 - 68 Ом на "+" питания и 3 ногу транса блока питания.
Фото шасси чуть позже.
1,430 148
541 265
30.10.2015 11:10 #7
стандартная демпферная цепь в первичке ТПИ
6 0
02.11.2015 11:06 #8
Телевизор заработал. Это был конденсатор 450 пик 2кВ. А на плате нарисован диод. Это и сбивало столку. спасибо всем
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
