У меня 8 kWh получилось. Для бегуна массой 70 кг, пробегающего 100 км.
Чего вы к 20 кг прицепились? По-вашему, сам бегун ничего не весит и энергии на перемещение своей тушки не тратит? |
Дабы остановить флуд не по теме помотрите лучше видео - движение проводника между магнитами https://www.youtube.com/watch?v=zXRr...iB3-Jr8PUA9Ajo
Ох и засорили тему.
Выкладываю первую катушку. С такой вот намоткой. Только попробовал, ещё доработать что б витки стяжками в круглый пучёк не стягивало. Провод 2,24. Пол часа работы. На что мотал не секрет...только сейчас. |
В катушке 25 витков.
Вес катушки 270 грамм. Пожно посчитать по таблице метраж. http://sales-emalprovod.ru/index.php...sa-emalprovoda Для общего понятия, общий вес меди диаметром 2,24 в 40 катушках, равно 10,8 кг провода. не хило так. При удельном весе 35,7 кг - 1000 м.п... это 35,7 грамм - 1 м.п. В катушке 7,5 м.п. В фазе 75 м.п. В генераторе 300 м.п. ...как то так. Согласно расчётам по размерам кондуктора и истинными получившимися размерами готовой первой катушки, следует доводить кондуктор до нужных размеров напильником. Снимать примерно по 2,5 мм с каждой стороны узкой части. Широкая совпала до мм. Связано это с изгибами провода, точнее радиусе отвода пучка катушки от плоскости. В принципе, это ерунда. Так что первая катушка тестовый вариант, довольно таки сложной формы, который реально можно намотать серьёзным проводом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.01.2016 в 21:42.
Согласно визуальному анализу...ох и за умно, , короче, вроде должно быть тютечку в тютечку , по изгибам мешать фаза фазе не должна, ложатся лобовые по торцам магнитов по заранее прощитанным замерам. Только доработать кондуктор, и будет ещё и в ширину идеально, а то катушка, по узкой части гуляет в плюсе до 5 мм.
Напильник в руки и будет толк. Как намотаю три штуки , так и скажу с уверенностью. Пока занят, снег чищу, валит и валит.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.01.2016 в 08:49.
Да,трапецеидальной формы.
И ещё в двух плоскостях. Цитата:
А у меня в планах катушки вложены одна в другую. Медь в статоре сплошняком. Меандр(змейку) к огромному сожалению цельным проводом , да ровненько уложить, виток к витку нельзя, возможен возможен вариант только на текстолите и только с небольшим количеством витков. Да ещё если на коленке. А вот, Конкретно намотать, только , если меандр разбить на катушки, тогда действительно что то серьёзное можно получить в итоге. Но без меандра !!! Не будь и этих катушек. Между прочим, доработал кондуктор, а руки после снега как болели... Сейчас попробую вторую намотать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.01.2016 в 00:52.
