Авто Lada Granta. Как перенести электронную педаль газа на руль ?
01.11.2015 22:10 #1
надо перенести педаль газа на руль,педаль электронная,авто лада гранта. проблема в том что на педали 2 канала управления 6 проводов,а на подрулевом соединители (улитка) 2 или 3,как это можно сделать.паять могу но придумывать схемы это не моё. очень нужно так как ноги не работают.или посоветуйте схему дистационного управления типа управления 2 канального звука,нажал педаль на руле,газ прибавился,отпустил,убавился.схему педали можно глянуть в интернете.
Последний раз редактировалось sor9; 02.11.2015 в 08:46.
862 380
24 1
03.11.2015 16:43 #2
судя по схеме в педали газа стоит два потенциометра. один подключен зелеными проводами, второй - синими. самый простой вариант - закрепить штатный датчик на подрульке и к нему протянуть шесть проводов. нажимая на педаль газа -изменяете положение потенциометра. т.е. педаль -электромеханическая. изготовить полностью электронную - сложно, хотя и возможно. но для этого надо хорошо разбираться в пропорциональном управлении и снять характеристики с педали по каждому каналу, снять сможет любой кто понимает, что такое тестер и сопротивление...
03.11.2015 20:00 #3
я это знаю, но найти подрулевой соединитель с 6 свободными контактами, и чтобы подходил на гранту практически нереально. есть с 3, но как обмануть эбу что бы он думал что работают 2 канала.
862 380
24 1
03.11.2015 20:57 #4
поставить электронную педаль на МК. и здесь есть два варианта
1. связь педали с блоком управления старая - по шести проводам.
2. связь по трем или двум проводам + два провода питание. итого четыре пять проводов и переделка ЭБУ.
так, что вариант с тем что бы тянуть шесть концов - самый простой...
а соеденитель - тянуть свой....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
