Телевизор Рубин 55М07-1, искра на ТДКС, выгорела цепь 200 В и TDA6107Q
Страница 1 из 9
1 42
03.11.2015 13:22 #1
Здравствуйте, хочу подстраховаться. Может у кого было?
- телевизор Рубин 55М07-1.
- При включении - ноль, только громко переодично пробивает искра на ТДКС PET 22-23, с вв провода на корпус рядом.
- при осмотре -выгорела цепь с второй ноги ТДКС - 200 вольт на плату кинескопа. хорошо подгорел (на материнке ) R711(8.2ом) (звонится как 15ом) и выгорел напроч R215 (47ом) на "трубе", виной всему, так понял, TDA6107Q т.к. 6 нога коротит на землю и ещё на 7 ногу. Диод VD708 и конденсаторы в обвязке целы.
- с донора, микросхема TDA6107Q есть, резисторы есть - а вот, ТДКС нет.
- Подскажите, насколько есть вероятность - что ТДКС то-же болен и не станет причиной очередного умирания замененых деталей. Можно ли его проверить? Может искра пробивает потому-что нет нагрузки на 2 ноге - 200 вольт?
- спасибо. Вот кусок схемы
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.11.2015 13:47 #2
Сообщение от fich999
Нет, просто ВВ провод треснул и транс надо менять. Но пока неизвестно, что он там выжег, , стоит ли овчинка выделки, надо заменить ВВ провод с присоской (от негодного ТДКС), дело это не тяп-ляп, а требующее внимания и аккуратности. На многих ремонтных сайта расписано, как это делать. Если сделать качественно и всё заработает, то можно так и оставить, но это уже на свой страх и риск.
Аватар для alexradio1103
274 810
03.11.2015 14:07 #3
Но,всё-таки ТДКС менять надо и не париться.ТДКС - чуть-ли не самая дорогая деталька в телеках Вам решать! Если искра явная то замена провода не поможет ИМХО - нарушена герметичность корпуса ТДКСа.
А в моём Филипсе вааще провод "на втыкашке" - можно его выдёргивать сколько угодно раз и почему-то не "шьёт"!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 03.11.2015 в 17:13.
968 115
21 28
03.11.2015 16:18 #4
Я менял много раз именно провод, тут как сделаешь, так оно и поплывёт.
А сразу транс менять... а вдруг там уже убито пол-шасси... ТВ то не новый, поэтому я про овчинку и пишу.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.11.2015 16:34 #5
fich999,меняй провод,и всё увидишьсам.Остальное должно быть нормально
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.11.2015 16:35 #6
...Если искра явная то...- нарушена герметичность корпуса ТДКСа...
Мля, и откуда такие выводы?
И кабель и корпус ТДКС-а нормально клеются, при нормально растущих руках...
А потом уж смотреть - менять или нет.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
274 810
03.11.2015 16:51 #7
REM69SMAT, не выводы а прадположения. Пускай начнёт с провода - терять-то нечего!
Мертвее не будет...
Я - что,против что ли?
649 97
5 1
03.11.2015 17:02 #8
Предположения высказывают скромнее, Если там не был Или не знаешь.
274 810
03.11.2015 17:15 #9
...исправился. Так скромнее?
1 42
03.11.2015 17:44 #10
Погодите! Вы хотите сказать что телек попал сразу на две разные траблы? И сгоревшая TDA6107Q потянула за собой только два резистора, а ТДКС пробило совсем от другого сквозняка?
- вот в районе резинки и вылетает - очень крепкая искра
при очень внимательном изучении вооруженным глазом - ни каких трещин,сколов,ожегов, прожегов.
- вопрос в другом - это разные праблы или не починив ТДКС и заменив сгоревшее, я вернусь к началу - к убитым опять резюкам и мсх?
- Спасибо ваше внимание.
Последний раз редактировалось fich999; 03.11.2015 в 18:21.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
