Как осуществляется изменение количества оборотов у стиральной машинки BEKO ?
1 6
10 8
04.11.2015 05:21 #1
Искал через гугл данную инфу - нашел только то, что в режиме стирки в случае коллекторного двигателя (коих сейчас подавляющее большинство) ток по статору идет через две обмотки, а в режиме отжима - через одну. Каким образом включается/отключается вторая обмотка статора?
2,219 485
17 2
04.11.2015 06:09 #2
Коммутация статорных обмоток осуществляется двумя реле(реле реверса),скорость оборотов,зависит от сигналов управления на УЭ(затворе),симистора-так понятней?
1 6
10 8
04.11.2015 06:19 #3
Мне попалась в ремонт сма Беко. после залива воды она делает резкий рывок (на быстрых оборотах) и останавливается. Сейчас померил сопротивление на катоде и аноде (условно так их назовем) симистора - 0
516 208
29 2
04.11.2015 11:48 #4
Сообщение от Igor-air
Ремонт автоматических стиральных машин «BEKO» ... всем привычнее такое название ... привели бы название вашего электронного модуля ... симистор сам не сгорает ... менять придётся и раскачку ...
В общих чертах ... почитайте про " ВЕКО " здесь ...
http://tehpoisk.ru/articles/remimportstirmash
Тип файла: gif beko_6000_shema.gif (29.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif beko_7000_sh.gif (11.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 04.11.2015 в 11:55.
1 6
10 8
04.11.2015 17:18 #5
что такое раскачка?
516 208
29 2
05.11.2015 00:51 #6
что такое раскачка?
В твоём случае ... всё что начинается от 26 ноги контроллера ... и до управляющего электрода симистора ...
http://www.radioradar.net/repair_ele..._machines.html
Тип файла: jpg pic7.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
21 1
05.11.2015 11:53 #7
Думаю , тут надо задавать вопросы о наличии познаний у ТС . А также инструмента . Кроме раскачки , в процессе регулирования оборотов , участвует также "железо" самого мотора , тахо , и софт машинки . Сначала надо проверить мотор отдельно на работоспособность . Где результаты измерений ? Надо бы еще всю эту картину держать в голове . Отдай машинку в ремонт мастеру , пока обойдется дЁшево . Тут же похоже , просто ждут пока пальцем ткнут , что заменить , чтобы ТС "отремонтировал" СМА .
862 380
24 1
05.11.2015 12:13 #8
тут - для начинающих...так, что если есть чем ткнуть, то не зазорно....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.11.2015 12:52 #9
Это если есть... Обычно начинающие начинают с чего попроще.
1 6
10 8
06.11.2015 04:30 #10
а что такое ТС?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
