Напряжение на катоде и аноде симистора цепи двигателя сма Беко
1 6
10 8
06.11.2015 22:35 #1
Правильно ли я понимаю, что напряжение на катоде и аноде симистора, управляющего двигателем, появляется после того, как сма залила воду? В предыдущей своей теме я писал про пробитый симистор цепи двигателя. Если бы напряжение подавалось на симистор сразу после включения сма, она бы делала рывок на больших оборотах сразу, при включении.
07.11.2015 00:25 #2
Igor-air
Рассмативайте симистор, как реле. Подали управляющее напряжение - он замкнулся, сняли - разомкнулся. Это позволит Вам проще понять логику работы схемы.
1 6
10 8
07.11.2015 06:21 #3
но если симистор пробитый, на него и подавать ничего не нужно, он и так замкнут накоротко
Аватар для vadtom
280 173
7 4
07.11.2015 09:32 #4
Сообщение от Igor-air
Правильно ли я понимаю, что напряжение на катоде и аноде симистора, управляющего двигателем, появляется после того, как сма залила воду? ...
Напряжение на (условном) аноде симистора, управляющего двигателем, есть всегда. Подали управляющее напряжение - симистор открылся, напряжение появилось на (условном) катоде. Примерно так.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
