Блок питания 400W Sparkman SM - 400
Страница 1 из 3
516 208
29 2
19.11.2015 18:57 #1
Народ помогите ... устал ужо ковырять етот мутный девайс ...
Короче ... нет запуска ... дежурные в норме 4,9 в и 18 в ...
Перемыкаю 2-3 ногу супервизора 7510 ... включённая последовательно лампа даёт еле заметный накал с малой частотой включения ... на выходных ... по 5 в - до 8,5 в ; по 12 в - до 18 в всплески ... ну а по 3.3 в - не выше 3 в ...
Несколько раз менял уже U 4 ... С24 в норме ...
Тип файла: pdf sparkman_sm-400w_1.pdf (50.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 19.11.2015 в 21:15.
516 208
29 2
19.11.2015 23:53 #2
Личная неприязнь ... или обратноходовики никто никогда не ковырял ? ...
Мож 7510 загнулась ? Но и в работу она блок не отдаст , если выходные завышеные , а они завышеные , мож следствие отсутствия контроля супервизора ... или всё же витковое в трансе и выходные прут ...
БП БЫЛ ЯВНО ПОСЛЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ...входной диодный мост , полевик пробиты ... ёмкость снаббера ... поставил вдвое большую ... нан , вместо полста пик ... но не думаю что это проблема ...
1,233 63
62 32
21.11.2015 15:05 #3
Ну так нужно проверить обратную связь - подать +5 через R46 на U3A и проверить - открывается ли при этом U3B. После этого смотреть вокруг 3842 дорожки и компоненты - оказывает ли влияние на ножку 2 открытие оптопары.
04.12.2015 22:07 #4
заодно проверить ESR конденсаторов в критически важных местах.
05.12.2015 17:53 #5
присоединяюсь. проверять esr у конденсаторов, если нет, то менять возле трансов, у меня пропадал запуск на другом блоке, менял конденсатор 1мкф х50вольт
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.12.2015 08:59 #6
Дежурка 5v под нагрузкой не падает?
516 208
29 2
06.12.2015 09:20 #7
Сообщение от vadtom
Вроде нет ... а как она относится к силовой части ... вы по поводу , что лампа может быть малой мощности и идёт автоколебательный процесс ? ...
Напряжения взлетают при запуске ... схему я не по одной шине не нагружал ... нет 7510 ... поэтому отложил работу над блоком ...
Кто знает работу именно этого блока с 7510 ... подскажите ... или мож ссылочку ...
516 208
29 2
06.12.2015 09:32 #8
Сообщение от alexsei.omsk
Имеется ввиду С41 ? ...
06.12.2015 19:10 #9
Сообщение от mocart
поменяй все электролиты маленькой емкости, они все равно высохли наверняка, раз нет прибора http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
ESR-micro я здесь заказывал, помогает очень
866 125
9 5
07.12.2015 01:59 #10
7510 формирует сигнал PG и управляет VCC через оптрон U2. Если при включении на выходе БП появляются напряжения, то VCC появляется, но эти напряжения не в норме. Поэтому 7510 его выключает. Причина, возможно, в цепи стабилизации на оптроне U3. Обойти 7510 можно закорачиванием U2B, однако, надо принять меры, исключающие уход БП "в разнос", например, нагрузив его.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
