Развязка напряжения для управления двигателем
23.11.2015 13:24 #1
Здравствуйте. В моем случае драйвер на BA6209 управляет моторчиком с редуктором 12 в. до 1,4 а. меняет полярность. Нужно дополнительно управлять моторчиком, подавая +\- 12 в. вручную только на мотор. Драйвер помирает от прямой подачи 12 в., развязка диодом теряет одно из направлений движения. Что можно сделать? tlt-line@mail.ru
862 380
24 1
24.11.2015 14:05 #2
подавать питание на двигатель не отсоединяя его от драйвера - коротить цепи драйвера. результат - горит выходной каскад драйвера. двигатель надо отсоединять от драйвера полностью. двумя клеммами. отсюда вопрос - почему нельзя в ручном режиме управлять логикой драйвера. т.е. подавая высокий или низкий уровень руками на управляющие ноги, крутить движок в нужном направлении...технически это легко... религия не позволяет или есть еще какие то причины?
25.11.2015 13:10 #3
Управление исключая драйвер, контроллер, датчик, сеть 220 - аварийное. Остается только АКБ и мотор. Потребуется вернуть положение двигателя в исходное очень редко. Подсказки были через галетник, но вроде все получилось с помощью перекидных контактов двух реле комплекта ACS-114R. Дополнительно получил удаленное управление и нужное время включения с брелка. Спасибо проблема решена без электронных заморочек.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
