Доработка паяльного фена для питания от 220 вольт
Страница 1 из 3
Аватар для atmicandr
20 2
23.11.2015 14:20 #1
Собственно пришёл мне почтой такой: http://www.ebay.com/itm/311374378334...%3AMEBIDX%3AIT паяльный фен, но по своей невнимательности он на 110 вольт сети. Теперь у меня вопрос- в чём принципиальные отличия от станций которые на 220 вольт? Возможна ли переделка станции на 220 вольт и чего именно коснётся замена? Подозреваю что станции эти все с типовой схемотехникой, а значит интересно если в схеме есть трансформатор, то на какие он напряжения? Или плюнуть на всё и купить ЛАТР?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
23.11.2015 19:11 #2
atmicandr
Трансформатор на 700 Вт, по габаритам, будет такой же, паяльная станция. Но это наиболее простое и быстрое решение. Не видя "потрохов" говорить о переделке безсмысленно.
20 2
23.11.2015 19:14 #3
потроха завтра будут
2,219 485
17 2
23.11.2015 19:44 #4
Просто,когда придёт,отсоедини "вторички",первичку запитай от транса с первичкой 220/127В(от отвода 110В-как автотранс),либо ЛАТР,сделай замеры,оцени сечение провода "вторичек",ну и подбирай/мотай транс на 220В-делов-то.Деньги получил за ген?(Ген дошел,спасибо,ещё не включал,правда-какое там питалово,9В?),Удачи.
23.11.2015 22:07 #5
alexzand
Маловероятно, что Ваш совет удастся так легко реализовать. Судя по весу устройства - там импульсный источник. Единственная надежда, что сетевой выпрямитель сделан с удвоением. Как в некоторых компьютерных БП (имеющих переключатель 110/220)
2,219 485
17 2
24.11.2015 00:56 #6
Да,надо смотреть внутренности...
20 2
24.11.2015 08:36 #7
Сообщение от alexzand
Ты с другого форума у меня купил... Ты Саня не мог сразу сказать что ты это ты? Да с деньгами всё нормуль. Питание 9 вольт, верно
20 2
24.11.2015 13:25 #8
Так, собственно вот нутро паялки:
Вид на плату:
Фото фена:
От себя добавлю вот что: внутри стоит мелкий трансформатор, на котором есть шильдик с характеристиками: вход- 110 вольт и два выхода на 10,5 вольт и 32 вольта. В качестве симистора, через который запитывается фен стоит- BTA12-600B
24.11.2015 15:44 #9
atmicandr
"Ну что тебе сказать про Сахалин".
маленький трансформатор - запитка электронной начинки. Его ли менять или запитать от тр-ра 220/110. Такие раньше видел в продаже. НО БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Адатеры двух типов электронный (не годиться) и обычный автотрансформатор (увесистый). Можно использовать как автотрансформатор любой ТПП, ТАН, ТА. Имеющий обмотки 220 и 127в. А так же намотать самому. Размеры железа трансформатора - не меньше, чем в Вашей станции.
Нагреватель фена потребуется включить через диод. Это сохранит мощность
Может быть удасться подобрать здесь замену скоммутировав обмотки
http://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers/.
20 2
24.11.2015 16:05 #10
ну с малым трансформатором то понятно. У меня такой вопрос: по ссылке http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...pNumber=615881 геркон в одном пучке со всем остальным нагреватель, геркон и термодатчик. Можно ли его приспособить в качестве замены нагревателя? И выдержит ли симистор из схемы работу с сетью 220?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
