Неизвестное зарядное устройство.
203 111
6 3
27.11.2015 19:09 #1
Всем доброго времени суток! Принесли на запчасти ЗУ, сказав что оно 12 вольтовое, не рабочее. Разобрал, ради интереса, и что увидел. 2х ватный резистор в первичной цепи тр-ра обуглился полностью (замерил - 780 ом), включил в сеть, на выходе, при ХХ, 11.08 вольта, при нагрузке 5 вт - 7.2 вольта. Перегнал схему на бумагу, параллельный стабилизатор, тиристор с фазным управлением и балластным резистором в первичной цепи тр-ра! Запитал тр-р напрямую от сети, выход 11,08 вольта. После всего сказанного, есть просьба, кто может индифицировать данный "агрегат", сообщите пожалуйста модель и если есть схему. Интересует максимальный зарядный ток и номинал сгоревшего резистора. Возможно это ЗУ служит для подзарядки АКБ при хранении. Заранее благодарен! Фото прилагаю.
Тип файла: jpg IMAG0494.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0495.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0496.jpg (981.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0497.jpg (810.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
274 810
27.11.2015 20:39 #2
Кто сказал,что энто чудо Заводское!!! Чистейший САМОПАЛ!!!
Причём тридцатилетней давности!!!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 27.11.2015 в 20:44.
27.11.2015 21:06 #3
alexradio1103
Енто чудо действительно "чудо Заводское". Имел "счастье " пользоваться таким.
Выбросил лет 15 назад.
203 111
6 3
27.11.2015 21:09 #4
Я сначала так тоже подумал, но платы, приклепанные лепестки и торроидальный транс - явно заводские! Да и компоновка, корпус то же на это указывают. Если Вы имели дело с этим "зверем", то может быть вспомните хоть какую либо инфу по нему?
27.11.2015 23:27 #5
хабаровский
Единственное, что впоминается - убитый на сметь аккумулятор.
516 208
29 2
28.11.2015 22:03 #6
[QUOTE=хабаровский;183974] Запитал тр-р напрямую от сети, выход 11,08 вольта.
Кто - то сделал схему однополупериодной ?!
Тип файла: jpg IMAG0496.jpg (33.4 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
29.11.2015 00:08 #7
Сообщение от хабаровский
На поставленные вопросы можно получить ответ, если замерить напряжения на входе и выходе трансформатора, измерить ток холостого хода трансформатора. По сечению провода сетевой (если выводы сделаны тем же проводом, каким выполнена сетевая обмотка) и вторичной обмотки можно ориентировочно определить токи нагрузки из расчёта 2-3 А/мм2 и рассчитать его мощность. Возможно ток заряда не больше 1-2А, так как диоды без радиаторов.
39 9
3 0
30.11.2015 22:03 #8
Схему срисовал неправильно, выход тиристора почему коратит на минус. И смысл сопротивления паралельно лампочки Я вижу, если тока для зажигания лампоки для определения максимального тока. она на какое напряжение? вольта 1.5 или 2.5?
Я думаю лампа сгорела и крутили на максимум и подпалили резистор. Поставь вместо него ~1ом, подключай акум. через амперметр выставляй переменником ток 1-2А и там будет видно если загорится лампа до 1А надо уменьшать если при 2 не загорится -увеличивать. Да и выход на акум. с теристора через защиту от перегрева, проверьте ещё раз.
203 111
6 3
03.12.2015 06:31 #9
Схема нарисована правильно. Читай #1 - " параллельный стабилизатор, тиристор с фазным управлением и балластным резистором в первичной цепи тр-ра!".
03.12.2015 07:59 #10
https://yadi.sk/i/VgOXJf9dkvfc3 вроде немного похожа схема
и да вы неправильно нарисовали схему. факт, либо ее неправильно уже до вас так слепили неправильно
https://yadi.sk/d/8r-NthH8kvfyt
а вместо лампочки лучше так на диоде https://yadi.sk/i/qx_qvbwVkviyS
резистр проволочный 0,5 ом тиристор импортный BT151 или BT152
Последний раз редактировалось alexsei.omsk; 03.12.2015 в 14:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
