Перестал включаться галогенный аккумуляторный фонарик
Страница 1 из 4
11 28
30.11.2015 13:15 #1
Здравствуйте!
Марку/модель не помню, но здоровый (http://img.radiokot.ru/files/87277/medium/1grsop3yc.jpg).
Схема простая.
Блок питания внешний. Аккумулятор на 6 В. Лампа 5 В.
На плюсе от разъема к клейме аккумулятора стоит резистор 5 Вт 10 кОм (типа такого SQP50JB-10K).
Неделю назад сломался выключатель типа SW-3.
Временно заменил на клавишный узкий GY5.
Через неделю все издохло.
Лампа рабочая, при замыкании проводов напрямую (мимо выключателя) тоже не горит.
Проверил напряжение - на штекере адаптера 12 В. А на выходе разъема подключения штекера - только около 5. Как внутри разъема может пропасть половина напряжения?
Если напряжение и режется с блока питания к аккумулятору по схеме, то через резистор. Или я что то не понимаю?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для alexradio1103
274 810
30.11.2015 13:37 #2
1) Сдох аккум.
2) "Лампа рабочая" - чем проверялась?
3) "Проверил напряжение - на штекере адаптера 12 В" - это без нагрузки?
4) " А на выходе разъема подключения штекера - только около 5" - а это под нагрузкой?
5) " Как внутри разъема может пропасть половина напряжения?" - убит разъём или оборван провод.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 01.12.2015 в 13:07.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
11 28
01.12.2015 10:54 #3
1. На клеммах напряжение около 4,5 В. Да почему так резко - светил ярко и все.
2. Извиняюсь, не точно написал. Там галогенка. Обрыва в ней нет. Другой лампы на 4-6 В под рукой не было.
3. Да, гнездо герметичное - щупы при включении не запихнуть.
4. Да, уже все включено в цепь.
5. Фонарь конечно загажен (не мое! ), но его не били, не ковыряли. Да и все контакты в нем прочно держатся (в разъеме в смысле).
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
515 208
29 2
01.12.2015 11:14 #4
Галогенкой мощной убил аккуму ... если там кислотник ... долей дистилировки ... но , по то что там увидишь ... но могла и клемма " перегнить " в аккуме ... тогда напруга будеть , а току нет ...
По адаптеру ... пока на холостом ходе - 12 , когда подключаешь - после выпрямительного диода ... всегда напряжение аккумулятора , пока не зарядился , если оно и не растёт - или банки посыпались или читай выше ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.12.2015 в 11:27.
11 28
02.12.2015 10:26 #5
Так галогенка была там штатно, так что все вопросы к китайцам ))
В этот можно доливать?
А где там диод? Прямо в разъем впихнули?
Я думал там только резистором напряжение ограничивается...
274 810
02.12.2015 18:02 #6
Ошибся,на фото спутал Галогенку со Светодиодом(LED).
Доливать не получится - Gel-Pb - сухой "гелевый" наполнитель для свинцовых АКБ
Какой диод? Схема зарядки - элементарно,Ватсон! Разрисовать - в шесть секунд! Гелево-свинцовые АКБ умирают сами собой! Потому советую Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторы...
...К стати и масса Ni-Mh аккум-ов будет в разы меньше!...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 03.12.2015 в 03:55.
515 208
29 2
03.12.2015 09:00 #7
http://www.smartdiesel.ru/upload/iblock/9c7/LA-640.jpg
Именно у них чаче всего и отгнивают или лопаются от удара внутри токоведущие стержни ... долить дистилировки , но не высоко , чтоб не уменьшить плотность и не дать возможности разлагаться стержням ...
Только , насколько я понял по габаритам фонаря ... у вас он стоять не мог ...
Диод стоит в адаптере ... так как напряжение высокочастотное после вторичной обмотки достаточно одного ...
Но в вашем случае вы меряете ненагруженные 12 вольт ... а когда подсоединяете ... меряете просевшее до напряжения разряженного или замкнувшего аккумулятора напряжение ...
И у вас создаётся иллюзия , что всё дело в разъёме ...
Кроме того на фото в вашем первом посту мы видим всё же светодиодный фонарь ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.12.2015 в 09:13.
11 28
03.12.2015 10:42 #8
alexradio1103
Схема схемой, но насколько я смог разглядеть в разъеме вообще никаких элементов, одни контакты.
А зарядка для этого (никелевых) подойдет разве? Или придется и с зарядкой что то дорабатывать?
mocart
". долить дистилировки ,"
Ага, вчера это нашел, когда заморочился с доливкой в этот аккумулятор.
" у вас он стоять не мог ."
Если речь про фонарь, то он как раз большую часть времени и стоит вниз светорассеивателем (т.е. аккумулятор в положении клеймами вниз).
" И у вас создаётся иллюзия , что всё дело в разъёме "
Т.е. все дело в аккумуляторе, который находился клеймами долгое время вниз и в итоге вышел из строя
" Кроме того на фото в вашем первом посту мы видим всё же светодиодный фонарь "
Прошу еще раз прощения - мой косяк ). Просто фото нашел на форуме, где человек такой же фонарь переделал из галогенного в светодиодный. Т.е. на фото та модель, что и в моем случае, но затюненная
П.Н. Пошел смотреть сколько аккумулятор стоит. Есть подозрение, что фонарь в сборе не намного дороже будет...
Кстати, а не подскажите кнопка SW-3 имеет какие то аналоги по маркировке - в Москве ничего похожего не найду (все в других городах).
Именно такая
274 810
04.12.2015 12:48 #9
AlexU96,А вот теперь,я был прав! На фото-то стоит СВЕТОДИОД! Зачем путать-то! Ну,да ладно...
Про АКБ : никелевые ЛУЧШЕ в разы! Но Вы правы в том,что они гораздо дороже свинцовых(той-же ёмкости)! Если делать себе - можно один раз разориться.
Схема зарядки находится либо в адаптере,либо в самом фонаре.В разъёме,естессно,ничего не может быть!
Именно такая кнопа легко разбирается и чистится.На фото : два маленьких лепесточка разгибаются и он "рассыпается" на детальки.Тем более,если Вы хотите его менять - Вам терять нечего!
Для никелевых АКБ нужно рассчитать ток заряда исходя из ёмкости батареи : одна десятая ёмкости - ток заряда. 4А/Ч х 0,1= 0,4а=400мА(при 10-15 часовом заряде).Подобрать тот резистор(5Ватт).Соответстве нно - меньше ёмкость АКБ - меньше ток заряда.
11 28
07.12.2015 10:49 #10
alexradio1103
Кнопку уже не починить - ее разбирал несколько раз, в итоге то работает, то нет. Кончилось тем, что улетела контактная пластина...
Пока выяснил одно:
Аккумулятор сильно разряжен. Долил по 3 мл воды дистиллированной в каждую банку - впиталось без следа (сразу немного напряжение выросло).
Поставил на зарядку. В итоге обычная лампа и светодиод работают, а вот галогенку подключаю и сразу вижу фокус при замере напряжения - было например 5 в, включил галогенку и напряжение ноль... Всегда думал, что когда лампы перегорают у них обрыв, а тут КЗ...
Прикол теперь в том, что найти лампу H3 6V 35W не так уж и просто (по крайней мере пока по интернету).
Хоть и вправду как по ссылке с радиокота светодиод вмонтировать, но пока на это времени нет.
Так что пока про аккумуляторы не знаю - штатный оставить или что то придумать.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
