Сварочный инвертор Чемпион 200
27.11.2015 21:19 #1
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста
Инвертор "Чемпион 200 мини" схема такая как MMA 250ARC
На выходном напряжении по осциллографу помеха в виде затухающих колебаний в моменты переключения ключей.
На силовых ключах которые эмиттером на минусовой шине-нормально. Бросок в момент открытия ,а далее четкий прямоугольный импульс.
А на базах обоих ключей которые коллектором на плюсе в момент открытия бросок амплитудой до 30 вольт и затухающие колебания длительностью до половины вершины прямоугольного импульса управления. При касании щупом осциллографа наблюдается искрение.
диоды и стабилитроны в цепи баз силовых ключей исправны.
Это так и должно быть или где то косяк?
28.11.2015 12:25 #2
Здравствуйте господа.
Я опять с вопросом о "Чемпионе 200 мини"
Согласно схеме силовые ключи были 2SK 4107 MOSFET по 2 шт в параллель
я их не видел т.к.аппарат уже был в ремонте и они были заменены на FGH 60N60 IGBT всего 4 шт .Хозяин говорит что аппарат отработал нормально год пока не замкнули выход. В результате два из четырех вышли из строя.Не имея схемы я обратился за покупкой в ателье где мне предложили имеющиеся GP 4068D тоже IGBT. После замены аппарат заработал но на выходном напряжении присутствуют затухающие колебания в момент переключения ключей.Варить я не пробовал жалко транзисторы каждый обошелся 170 гр. Может проблема в схеме управления ключами она разрабатывалась под MOSFET a для IGBT не подходит . два верхних ключа не сразу закрываются.Подскажите пожалуйста есть ли решение этой проблемы.
02.12.2015 19:04 #3
Сравни входную емкость MOSFET и IGBT
03.12.2015 12:48 #4
Здраствуйте Генадий76.Проблема решается,если впаять в место 4107 тоже мосфеты например:23N50 или 2837.Тогда можно смело варить и не боятся за транзисторы.
04.12.2015 06:40 #5
Геннадий76 изучи предваритель методу ремонта инвертора,просмотри мои сообщения я выкладывал, сэкономишь много денег и нервов, а также не отобьеш себе желание заниматься силовой электроникой. Повторюсь без понимания работы инвертора и осциллографа ремонт превращается в рулетку. Успехов.
04.12.2015 23:09 #6
Спасибо за советы господа.Но ремонт пришлось закончить .Хозяин поторапливал, быстрого решения я не нашел и посчитали правильней и дешевле отдать на ремонт в то ателье где приобрели транзисторы. Если узнаю причину неисправности обязательно напишу.
05.12.2015 18:14 #7
Правильное решение.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
