Осциллограф ОМЛ-3М
11 11
2 1
03.12.2015 12:03 #1
Здравствуйте!
Достался осциллограф ОМЛ-3М в нерабочем состоянии.
Говорят модель капризная, но желание отремонтировать имеется. Аппарат вроде как учебный, но лучше, чем ничего.
Итак, начал с проверки БП. Диоды, транзисторы - целые.
Напряжения БП следующие(включал без нагрузки):
10 В в норме,
1000 В в норме,
140 В и 240 В - завышены (буду дома уточню).
Теперь что касается трубки.
При включении аппарата согласно схеме трубка не подает никаких признаков жизни.
При отключении провода идущего к контакту 15 блока питания появляется жирная горизонтальная линия.
Возобновление контакта снова приводит к отсутствию какого-либо изображения.
Резисторы R19-R22 целые.
На что обратить внимание? Может трубке конец? Или проблема локализована в остальной части схемы?
Буду рад любому дельному совету.
P.S. С трубками дел никогда не имел.
Внешний вид и конструкцию можно посмотреть здесь.
Цитата из статьи: На цоколе трубки расположены выводы электродов, всего их четырнадцать: накал (подогреватель) – 1, 14 вывод; катод – 2; модулятор – 3; первый анод – 4; модулятор – 6, 12; временная отклоняющая пластина Х1 – 7; временная отклоняющая пластина Х2 – 8 вывод; второй анод – 9 вывод; сигнальная отклоняющая пластина Y1 – 10; сигнальная отклоняющая пластина Y2 – 11; не используются – 5, 13 выводы.
862 380
24 1
03.12.2015 21:32 #2
трубка точно живая, а вот что запирает луч или уводит вниз - верх надо подумать...проблема в первом или втором аноде...
Последний раз редактировалось spasatell; 03.12.2015 в 21:37.
11 11
2 1
05.12.2015 13:28 #3
Итак, напряжения БП при отключении контакта 15 от трубки:
+10 В = +10,07 В,
- 10 В = -10,10 В,
+140 В = + 138 В
+240 В = + 234 В (на контакте 24) и +200 В (на контакте 25),
-1000В = -1062 В
Между контактами 21 и 22 = 35,5 В
На (проблемном?) 15 контакте = 5,8 В
Между коллектором и эмиттером V11 напряжение равно 0 В.
При подключении трубки к 15 контакту между переходом к-э V11 появляется напряжение 200 В, а напряжение 1000 В просаживается до 840 В.
1) Так должно быть?
2) Для чего служит подстроечный резистор R3 в БП?
Вышеуказанный тр-р V11 в БП был неисправен (кз перехода к-э). Заменил. Вместо кт605 (по схеме) там стоял кт940. Также проверил все транзисторы (кроме КП303), сборки и диоды в блоках "Х" и "У" - все исправны. Пробовал попеременно включать\отключать аноды трубки (выводы 4 и 9) - ситуация не меняется.
3) Что и как еще можно проверить?
Сейчас вот такая картина (при отключении 4 вывода трубки от 15 контакта БП)
Схема аппарата 3.djvu
1,233 63
62 32
05.12.2015 15:21 #4
там стоял кт940
Лросто для инфы - у КТ940 типовой дефект - обрыв перехода база-эмиттер. Из-за этого у меня на С1-94 луч тоже улетал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
