Не исправен прожектор на солнечных панелях после КЗ
04.12.2015 18:32 #1
Некоторое время назад был приобретён Health lighting HL-FR20L, светил он как и было заявлено на 20ватт (если не больше).
Но недавно решили отделить блок питания от самого прожектора, так как это было не удобно. Нарастили провода, и в один прекрасный момент при тестировании два провода замкнули. На плате что-то покраснело.
После этого устройство стало светить раза в 2-3 слабее, а при подачи напряжения с солнечных панелей перестало выключаться, а стало только менять яркость.
Собственно вопрос, что посоветуете проверить. В областе покраснения я проверил резисторы, вроде все ответствуют номиналу(+-5-10%) (китай же).
Фотка платы аттаче, все маркировки продублировал контрастным текстом.
Из-за ограничения по ширине фото, залить как картинку не вышло, приложил архив.
Она же
Тип файла: zip DSC05994_1.zip (1.67 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
04.12.2015 20:09 #2
Без схемы и точных указаний, что замкнуло, что горело, что там сейчас и тд вряд ли помогут - нет инфы.
Аватар для alexradio1103
04.12.2015 20:18 #3
Здравствуйте!!!
1) Не "при подачИ", а при подачЕ.
2) Не "В областЕ", а в областИ.
3) Не "Вход лампы", а ВЫход на лампу.
Для чего была надобность выносить плату за пределы корпуса?
"Из-за ограничения по ширине фото, залить как картинку не вышло, приложил архив." - во вложении спокойно помещается до 2МБ файл.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 04.12.2015 в 20:23.
04.12.2015 21:03 #4
Замкнули провода которые шли к самой лампе, я подписал там пины.
И что то накалилось в области выделенной красным прямоугольником.
Схему я так и не смог найти. Да и её и нет наверно в доступе.
Как написал выше вроде все резисторы норм. Но завтра наверно все проверю.
04.12.2015 21:35 #5
Описание "лампы" : галогеновая,светодиодная,сколько ватт? " На плате что-то покраснело." - от стыда,чтоль?
А яркость могла в два раза снизиться из-за длины проводов и сечения(не по мощности выбрано).
Четыре двуногих разъёма(одинаковых) - над ними(на фото) чё-то написано? Может перепутали : что-куда?
U5 - не "NON-NAME" а "No-Name" - оттереть ацетоном и появится маркировка,если нет,то скорей ииздох...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 04.12.2015 в 21:45.
04.12.2015 21:45 #6
лампа вроде бы http://ru.aliexpress.com/item/Matte-...pNumber=422421 оч похожа 1 в 1.
В том и дело что на родных она снизилась тоже. Я про длину сразу проверил.
Нет, не перепутал, вроде..., но схему найти не могу .
04.12.2015 22:09 #7
Сообщение от ПётрМ
Рисовать, имхо, надо, о чём хоть речь, иначе это:
сферический конь в вакууме.
04.12.2015 23:05 #8
Заметил еще одну особенность.
Если лампу включить, то она какое то время горит "ярок", потом тускнеет, пару секунд тускло, и опять выходит на прежнюю яркость. Интервалы повторяются строго периодично. Что следует проверить?
05.12.2015 07:03 #9
Поверьте все транзисторы в области красной линии, вероятно один из них подгорел.
Проверить для начала можно попытаться простым мультимером.
Если в элементе что-то не понравится - по маркировке найти тип, купить и заменить.
Возможно попалились и микросхемы (на краю красной линии). Но это - второй этап. По маркировке определить тип - покупка - замена.
Вначале нужно бы просто просмотреть плату на обрыв печатных проводников, следов обугливания на плате. Затем проверить элементы около данной неисправности.
05.12.2015 12:32 #10
на фото под разьемом на лампу установлено два резистора с маркировкой -270- (27ом). верхний нормальный, а нижний почему то в серебре. это засветка от лампы или он действительно такой серебристый (это не нормально). диод под вопросами возможно перегрет. и нет резистора под номером 40 - его не было или выгорел. ну и р26 маркировка 472 вызывает вопросы-возможно отгорел... ну и схемку выхода желательно прорисовать....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
