Здравствуйте всем.
Сгорела микруха FSD210 на плате газового котла Ferroli DOMIproject F24. И потому прошу помощи и пояснения. А то с импульсными Б-П почти на ВЫ. Микросхема просто выстрелила (снесло крышу) и обрыв первичной силовой обмотки импульсного трансформатора. Всё остальное целое. В обиходе нашёлся импульсный транс с какой-то зарядки мобилки (похож по размерах). Я знаю, что так не делается, но все же сделал. Впаял этот транс, а выход штатного бола питания отсоединил (разорвав минусовую цеп, так было удобнее на плате, после диода вторичной обмотки ). После диода поставил конденсатор 200х35v и на грузив Б-П лампочкою 24v 4w. Таким образом, блок питания остался под нагрузкой и отсоединен от всей остальной схемы. С делал это для того, что не знаю сколько выдаст новый подставной трансформатор. Транс в нагрузке лампочко й, 24v 4w выдал 33V, родной должен выдавать 24V, конечно многовато 33, а без нагрузки и того больше. Нагрузка исправного (штатного) Б-П всей схемой порядка 50 - 150 mA. Для уменьшения напряжения есть 2 варианта: 1 – отмотать вторичку транса. 2 - замена стабилитрона. Я выбрал вариант 2, поставил в параллель штатному стабилитрону еще один на напряжение стабилизации 10V. Напряжение стало 25V – в пределах нормы НО БЛОК СТАЛ ПЛОХОВАТО ЗАПУСКАТЬСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ И ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ. Схему Б-П срисовал и увидел, что она включена не по даташиту. ТЕПЕРЬ ВОПРО ДЛЯ ТЕХ, КТО С ИМПУЛЬНИКАМИ И ЭТОЙ МИКРОСХЕМОЙ НА ТЫ. КТО ЗАДАЕТ ЧАСТОТУ МИКРОСХЕМЕ, СТАБИЛИТРОН НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТ, (потому, что подставлял в параллель ШТАТНОМУ стабилитрон 10v и получил – 25v), КОНДЕНСАТОРЫ НА 4 И 5 НОГАХ ЗАЧЕМ ? ПОМОГИТЕ , ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК РАБОТАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ НА ЭТОЙ МИКРОСХЕМЕ. И ПОЧЕМУ МИКРУХА ДОВОЛЬНО ЧАСТО ВЫЛЕТАЕТ. ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО. ОЧЕНЬ ПРОШУ. |
Конденсатор в ноге 4 определяет частоту, на ноге 5 - фильтр питания микросхемы. Способ регулировки напряжения заменой стабилитрона нежелателен, т.к. изменяется напряжение питания на ноге 5 (это и привело к нестабильной работе). Для регулировки напряжения лучше уменьшить витки выходной обмотки. Если не хочется разбирать транс, то можно домотать несколько витков и включить их последовательно встречно с выходной обмоткой. Ещё лучше эти витки добавить к нижней обмотке, включив их согласно с ней.
Последний раз редактировалось vishz; 05.12.2015 в 03:18.
... А) убедится самому что схема на практике соответствует той, на картинке... Заодно со стойностями всех елементов.... Ето делается бумагой и карандашом..... И публиковать здесь в gif, jpg, pdf формате!!!
Б) познакомится с даташитом чипчика, чтобь негадать... В). если обмотка питания видает 33в - небеда, можно увеличит до 30-47ом , можно и на все 100ом, питающий резистор...
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.12.2015 в 10:01.
Ух, как Вы классно, доходчиво и понятно дали мне ответ.
Как в том фильме фраза :,, Аж страшно. ,, Большое человеческое Вам спасибо VISHZ .Позвольте еще задать Вам не большие вопросы, пожалуйста. Транзистор, закорачивающий конденсатор на четвертой ноге изменяет частоту внутреннего генератора и таким образом не дает микросхеме пойти в разнос, как оптрон в даташите? При уменьшении частоты в некоторых приделах – соответственно и уменьшается напряжение на выходе вторички? Питание шима FSD210 не должно превышать 20V, но для нормальной работы в каких комфортных приделах должно быть ? И на конец, почему в таком включении у шима часто сносит башню? Или просто он с какой-то внутренней не доработкой? По отзывах и на практике от немного заниженного или завышенного напряжения. S.P. Может все таки лучше если регулирует (стоит) отпто транзистор, как по даташиту? СПАСИБО. |
Транзистор, закорачивающий конденсатор а ноге Vfb (на вашей схеме распиновка отличается от даташита), служит для прекращения генерации (остановки работы). Применение оптрона предпочтительнее, т.к. позволяет следить непосредственно за выходным напряжением, а не косвенно через обмотку обратной связи. Каким должно быть Vcc, я не знаю, но при напряжении 8,7 В запуск осуществляется от высокого напряжения через внутренний переключатель. Думаю, что опртимальным является 12 - 15 В.
Добавлю-ФСД210 редкое г...,и у Феролли постоянная болячка,мой метод борьбы-ставлю платку АС/ДЦ навесом на другой ШИМ (ТНУ/ЛНК и пр.),распаиваться на Сф 470мкФ*35В.Можно и обычный транс(17В*0.5А) с диодным мостом.
.... Ето дельний совет, но что делать если руки чешутся? И током давно не шибало?... И позвольте несогласится, FSD210 хороший чипчик!
Надеюс ТС пойдет по указанному алгоритму и интересно узнать на какой он сейчас букве????...
Если Вам не нравится нарисовка схемы - УВЫ. На этом форуме Вы всего одну путную фразу ( В). если обмотка питания видает 33в - небеда, можно увеличит до 30-47ом , можно и на все 100ом, питающий резистор...)И ТО НЕ ОБМОТКА ПИТАНИЯ 30V, а на выходе - читаь надо внимательно) - ответ дали, а все остальное, как сомнивающий вредитель. ![]() Микруха может и хороша, но если на улице мороз, а в доме маленькие дети и хозяин просит на коленках сделать тепло то FSD210 хорошая или нет? ![]() hrpankov, НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТА МИКРУХА В КОТЛАХ ФЕРРОЛИ ВООБШЕ- ТО ЗАИ... |
В том то и дело, перерисовал, с платы как завод сделал и включена она не по даташиту. Наверное Вы правы, за питание, стабилитрон на 10V в схеме с завода. Хотя я отключал обмотку питания микрухи и видел увеличение свечения лампочки но не промерял напру гу на 5 ноге. |
Буд те так добры. Я потом поделюсь своим методом, ПЕРЕДЕЛКИ. СПАСИБО.
