Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT 995, ошибка F61
05.12.2015 19:12 #1
Здравствуйте.Умер кулер на задней панели кинотеатра.Пробую ставить из компьютерных магазинов вроде все тоже самое,работает секунд 15 и выскакивает F61.Причина сто процентов в кулере.Как обмануть систему.Может есть какие соображения.
Последний раз редактировалось Ельчанин; 05.12.2015 в 19:31.
05.12.2015 20:23 #2
Сообщение от Ельчанин
Покажи фрагмент схемы , где запитывается фан ...
Надеюсь проблемма не в направлении потока воздуха ...
Отличная от номинальной потребляемая мощность ... ... F61 ...
https://duckduckgo.com/?q=SA-HT+995%...0%BA%D0%B0+F61
Последний раз редактировалось mocart; 05.12.2015 в 20:40.
Аватар для alexradio1103
05.12.2015 21:12 #3
А может FAN - не просто,так ииздох? Может Т.С. его "загнал" как "лошадь"("усилок") вот FAN - и отказался работать... ...не кого охлаждать?
А если сам по-себе умер FAN - он разборный,и поддаётся ремонту...
05.12.2015 21:32 #4
Да нет.Все работало до последнего момента,там просто уже такая выработка вала ,гремел сильно я уже втулил его.Просто в последний раз оторвал обмотки.Может родной правда он по току потребления какой особенный.
05.12.2015 23:11 #5
...работает секунд 15 и выскакивает F61.Причина сто процентов в кулере.Как обмануть систему...
А это как понимать? = ПЕРЕГРЕВ систематический!!!
06.12.2015 00:14 #6
Так на них пишут потребляемый ток ... или новый мощнее ... или испытывает большое сопротивление ... а следовательно подгружен и защита отрабатывает ...
Но скорее тот тормозной вывел из строя свою коммутацию ...
Или из - за его отказа оконечник приказал дого жить ... микра течёт ... повышается ток ... я менял как - то 100 Ваттные микры в панасонике ... сразу и не раскусишь где собака зарыта ... тогда даже после замены всё калилось ... помог программный сброс ...
Последний раз редактировалось mocart; 07.12.2015 в 19:55.
06.12.2015 01:13 #7
Здравствуйте.Умер...
Как Вам начало?
06.12.2015 09:45 #8
Да ничего я с аппаратом не химичил,просто отсоеденил кулер чтобы смазать и сломал его .Вот и все.Другие ставишь через 15 сек F61.Год назад я уже пробовал заменить кулер была такая же история.Поставил назад гудящий гремящий родной все ОК.Вот такая хрень.Причем второй кулер который поменьше менялся уже раза 3 и без проблем.
Последний раз редактировалось Ельчанин; 06.12.2015 в 10:37.
06.12.2015 10:41 #9
Значит ставишь с большим потреблением тока ... на старом остались какие - либо данные ... посмотри и сравни ... панасоники довольно точная штука ...
06.12.2015 10:50 #10
Сейчас ставлю с потреблением тока 100ма.Я не знаю они меньше по потреблению бывают.А старый столько раз делался, наклейки не осталось в том и проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
