Страница 1 из 3
Аватар для ва1ерий
10.12.2015 08:27 #1
Данный девайс валялся в гараже без корпуса.Решил восстановить.Не пойму:1.почему не заряжается С2 через щупы пробника при12в.,2.почему не прозванивается цепь через щупы.Прозвонка идёт если зарядить С2 от мультиметра и звониться(горит белый светодиод) так как нарисовал на схеме.Вот только из пробника только 2 щупа???
Менял два диода возле С2.Может тот,который паралельно С2 -с ним что-то напутал?Задачка походу простая,но я не вкурю никак.Помогите пожалуйста разобраться.
Тип файла: jpg show_image_in_imgtag.jpg (10.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5948.JPG (97.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5945.JPG (72.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg dscn5957_111.jpg (83.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ва1ерий; 11.12.2015 в 14:01.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.12.2015 12:34 #2
Что-то в левой части схемы не хватает, правая вроде работоспособна
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.12.2015 13:46 #3
Что пробует сей "девайс"?
Сообщение от ва1ерий
По какой причине?
Аватар для ва1ерий
10.12.2015 17:23 #4
Сообщение от gauptmann
По какой причине?
Пробовал подключить аккумулятор к с2 - взорвался диод (или стабилитрон),который паралельно С2
Девайс меряет напругу постоянную на авто.Если 8в.горят красный и зелёный,если выше 8в-горит зелёный.С2 должен заряжаться 5 сек.при подсоединении щупов к аккумулятору.Ипотом прозванивать можно с индикацией белым светодиодом,за сёт заряженного с2.
Аватар для ва1ерий
10.12.2015 17:24 #5
Сообщение от vadtom
там всё на месте-лишнего ничего не воткнёшь.
862 380
24 1
11.12.2015 00:07 #6
а почему считаешь, что с помощью этой штуки, ты что то можешь прозвонить.. может быть если ее подключить к бортовой сети (только полярность не попутать) и менять напряжение от 8 до 15 вольт будет разное количество светиков гореть?
103 4
11.12.2015 05:25 #7
Проверка наапряжения аккума и прозвонка предохранителей -лампочек авто. ва1ерий --прозвони проводной щуп.На целостность-исправность.
Аватар для alexradio1103
274 810
11.12.2015 11:42 #8
Я себе придумал пробничек проще и Эффективней,причём пользовался не только в авто,но и в электронике.Корпус - от шариковой ручки,вместо стержня игла,а на торце двухцветный диод,и ровод с "крокодильчиком"... Измеряет наличие напряжения(6-18вольт), прозонка цепи.Внутри - двухцветный диод,пара 1N4148,резистор,две часовые батарейки.
Тип файла: gif Авто-щуп.GIF (2.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.12.2015 в 12:13.
516 208
29 2
11.12.2015 12:36 #9
Сообщение от alexradio1103
Скажите ... какой марки светодиод ... любой ли сможет хорошо идицировать от 9 mA ? ...
Аватар для ва1ерий
11.12.2015 13:21 #10
Сообщение от spasatell
Потому,что изначально так было.Прозвонка -когда заряжен с2(5 сек.,присоединением к бортовой сети),индикатор -белый светодиод
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
