Телевизор Samsung LE26S81B. Не исправен блок питания
15.12.2015 14:30 #1
Состав аппарата:
Micom - MT8202FG
CPU - MT8202FB
EEPROM - 24C256BN
SMPS - Q0165R + MC33067P
HDMI - MT8293AE
Audio Codec - MT8291E
Sound Amp.- NTP3000
Tuner - HTM-6C/235S
Logic Control - 74LCX157
UART - MAX232EC
Invertor - OZ9641SN
всем привет. так как я новичок в этом форуме прошу не судить строго. телевизор принесли после скачка напряжения. при вскрытии были обнаружены сгоревший предохранитель и вздутый кондер сетевой 450 в 150 мкф и пробой диодного моста. были замененены все детали. при проверки других деталей утечки и кз не обнаружены. телек включился и поработал 5 минуть и опять выключился. проверка показало сгорел ключQP801S -11N60/ поменял. также пред сгорел и опять сгорел ключ. так уже спалил два .диод рядом с ним dp805 тоже звониться норм, так что это может быть???
15.12.2015 14:35 #2
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...fo-389156.html похожая тема но не помогло.
15.12.2015 14:57 #3
еще обнаружен термистор nt811s sck 055 он треснутый и дырка от него но звониться. поставил другой
2,219 485
17 2
15.12.2015 15:55 #4
Дежурка есть?(165-я работает?).
15.12.2015 16:11 #5
как я узнаю???сразу горит пред и транзистор при включении
15.12.2015 17:46 #6
без 11n60 телек включаеться но постоянно перезагружаеться. на кондере 270в . а почему тогда сгорает этот транзистор может из за 7530 pfc??
1,433 148
546 265
15.12.2015 20:52 #7
@?//так что это может быть??? ///@ - однозначно полное ламерство и непонимание принципов устройства и ремонта ИИП и АПФЦ ... разберись сначала с теорией, потом - с практикой ... иначе напаленное ведро мосфетов я тебе гарантирую ... все там ремонтируется АВТОНОМНО на столе при наличии приборов - тестера и осцила, в идеале - генероттора и лампы 220х100(200)Вт ...
15.12.2015 21:01 #8
все началось........
1,433 148
546 265
15.12.2015 21:36 #9
Да нет, это не "началось", а констатация факта ... приведу пример - я задаю тебе несколько вопросов:
1. что будет, если оставить ключ мосфет, а выпаять ИМС ШИМ и включить?!
2. что будет, если выпаять МОСФЕТ и включить ТВ (ИИП)
3. когда в работу вступает APFC ?!
4. какое напряжение ДОЛЖНО БЫТЬ на сетевой банке при включении в ДР и при переводе в РР, когда включится в работу APFC?! Как его ТОЧНО определить?!
5. Как быстро проверить исправность ИМС ШИМ ДР и РР каналов?!
Жду ответы ...
16.12.2015 10:44 #10
ты мне скажи это все один раз и я запомню.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
