Нет изображения Waltham wt821
01.12.2007 20:16 #1
Нет изображения на экране телевизора.
При замыкании транзистора К Э на плате кинескопа (он общий на R G B) растр появляется. Кадры в норме. Изображение расплывчатое, нет линейности.
Аватар для Юри
21.02.2009 20:37 #2
Совет.
проверь электролиты на надутость..если даже чуть надулись--меняй.
28.02.2009 12:36 #3
Возможно,транзистор в обрыве.Выпаяйте его,прозвоните все цепи подходящие к нему,неисправное замените,затем транзистор замените новым.Обязательно прозвоните все резисторы!
Аватар для bobesh
04.03.2009 15:56 #4
Вполне иероятно, что транзистор здесь ни при чем. Необходимо проверить наличие 200В на плате кинескопа и непосредственно в месте его формирования, на плате строчной развертки. Затем проверить напряжение питания строчной развертки (114В). Если 200В занижено, поменять надо в этой цепи конденсаторы. Если замена не помогла, а 114В в норме, надо проверить строчный трансформатор путем его замены.
Далее пиши о результатах...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
