Импульсный БП ПК
0 4
18.12.2015 02:16 #1
Доброго времени всем прошу помощи .на рынке купил бп к пк на розборку -думал стандарт на тл494 не тут то было .микросхема FA3624P: нигде в даташитах не вижу что это но словой ключ 1 а на входе две оптопары P721F стабилизация 24 в и 18в блок довольно мощный хотел бы реанимировать (напяжение на выходе не стабилизируется ) подскажите кто чем может ???!!!
866 125
9 5
18.12.2015 04:27 #2
В компьютерах нет напряжений 24 и 18 в. Похоже, что в блоке нет стабилизации. Без схемы затруднительно давать советы.
0 4
18.12.2015 23:13 #3
Доброго времени вам .да в том то и дело что и схемы найти нигде не могу но этот бп лежал среди других(нормальных) компьютерных бп - в смысле нормальные -розмерами и наклейкой с обозначениями а этот имел 24в выход мощный .розмеры- приблизительно 25/25 и в высоту6-7см куллер поменьше розмерами стандартного и там выхода стабилизированные были 3.3в 5в и 12в
503 351
142 0
19.12.2015 00:44 #4
.....такой???
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...24P&seekcls=ON
.....или такой???
http://www.alldatasheet.net/view_dat...chword=FA3621F
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.12.2015 в 01:10.
1,233 63
62 32
19.12.2015 01:35 #5
hrpankov, по первой ссылке радио лабуда на 2.4ГГц, по второй 6 канальная хрень, а у автора 1 транзистор - т.е. обратноход скорее всего. Датащет я не нашел - китай по самые уши.
Тип файла: jpg FA3624P.jpg (83.3 Кб, 0 просмотров)
0 4
19.12.2015 22:39 #6
Доброго времени всем. датащит нитот ни другой - а вот на фото у LEAS та самая микра что управляет обратноходом DIP16 -отсюда значит что это самый глухой китай и куда что подключается не найти ?только надеятся на интуицию и методом научного "тыка". я его включал -на некоторых выходах было напряжение и я опрометчиво надеясь найти схему смел с платы все вторичные цепи -а там и были обратные связи (напряжения через резистивные делители подавались на две P721F как в обычном обратноходе стабилизация оптопарой. интересно что будет если я дам с резистивного делителя на эти две оптопары может смогу даже регулировать выход как в tl494 попробую но может кто откопает на микросхему или блок пит. схемкубуду очень благодарен !!!
503 351
142 0
20.12.2015 00:24 #7
....тс, придется потрудится карандашем на клочке бумаги....
1,233 63
62 32
20.12.2015 10:43 #8
на две P721F
Смотри как соеденены и обвязку. Как правильно сказал hrpankov - разрисуй схему по бумаге. Если стабилизация через одну из оптопар - должна быть TL431 во вторичке или что то подобное её заменяющее.
0 4
06.01.2016 11:00 #9
Прошу прощения подскажите (в сварочном инверторе в дежурке стояла м/с UC3843B )такой нет а есть UC3845B розличия только в коэффициенте заполнения в 43-100% а в 45 -50% что это и с чем его едят!!!???
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
06.01.2016 11:48 #10
у 45 частота в два раза ниже, соответственно трансформатор надо переделывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
