Сварочный аппарат Протон ИСА-185
Страница 1 из 4
20.12.2015 21:00 #1
Добрый вечер всем ,кто заглядывает в эту ветку !Не могу запустить сварочник Протон ИСА-185.Обычный косой на irfp 460 .Схема есть в книге В,Я. Володина " Как отремонтировать сварочные аппараты..." Начнем с того ,что полевики вылетели и частично драйвера. Драйвера восстановил . Вместо 460 поставил по одному IRF 740 Как временный вариант. Вот такие осцилы на затворе 740. Сила подана через лампу 150 Вт.Лампочка светится в полный накал. Вкниге дана осцила с амплитудой сигнала на затворе 760 + 12 В. и- 3 В. У меня же сигнал + 8 В. - 2 В. В драйверах все соответствует. Вот такой сигнал на С-И приподаче силы через лампочку .Вроди бы все просто а нечего сделать не могу.Прошу помощи! Заранее спасибо!
Тип файла: jpg 008.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.JPG (1.70 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 001.JPG (1.24 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zentr; 20.12.2015 в 21:20.
21.12.2015 07:45 #2
Начнем с того какой у вас драйвер если транзистори 460,то это мосфет.И импульси не правельные.Надо смотреть управления и накачку ТГР.
22.12.2015 00:37 #3
Здравствуйте! Спасибо что откликнулись. Вот схема управления и драйвера.Проверил вроде все. Меня смущают импульсы на затворах полевиков .Я уже и ТГР на кольце подставлял, так как в нижней части импульса зазубрина, ничего не меняется.По книге амплитуда должна быть 12 В. Вот такой его внешний вид.
Тип файла: png p0050.png (753.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 003.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zentr; 22.12.2015 в 00:52.
23.12.2015 10:09 #4
Здравствуйте.Если у вас импульсы как на первой картинке,то очень даже красивые,а 8 вольт должно хватить на открытие транзистора.Есть предложение еще убрать цепочку с 11 ножки 3525 на IRF640 и просто монтажным проводком на прямую с 11 ножки на IRF640 тогда можете паять транзисторы предворительно проверив гейтовые резисторы.
23.12.2015 21:48 #5
Здравствуйте! Цепочку убрал,картинка на ключах не изменилась.Сейчас попробую с латра отдельно подать на ключи ,посмотрю при каком напряжении начинает искажать импульс .Вот что получилось. Сейчас делаю сварочник АВТ-200 иесть намотан транс под частоту 40 кГц. Конструктив позволяет без проблем отпаять родной ТС.Подпаял через резистор 1 Ом. Вот какая картинка стала.
Тип файла: jpg 004.JPG (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.JPG (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 006.JPG (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 007.JPG (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 008.JPG (1.55 Мб, 0 просмотров)
24.12.2015 11:06 #6
Здравствуйте!эти эксперименты только трата времени .Пришлите конкретно импульсы которые приходят на ключи.А дальше будем посмотреть!
24.12.2015 19:29 #7
Здравствуйте! Вот такие сигналы на входе нижних ключей.Их же я показывал на самом первом фото в 1 посте.Только там без подачи силы ,а здесь с +300 В. Появляются точечки на фронтах.Я думаю -это не страшно.
Тип файла: jpg 001.JPG (1.60 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zentr; 24.12.2015 в 20:10.
25.12.2015 09:07 #8
Сообщение от zentr
Импульсы как Анжелина Джоли. Если на верхнем плече такие же импульсы можете запаеваться.
25.12.2015 19:45 #9
Здравствуйте! Да на верхних ключах такие же. Но запаиваться рано,нужно транс до ума довести. А это время. 10 транзисторов приобрести, желательно с одной партии. И еще вопрос ,по схеме ограничивающие резисторы 15 Ом. там действительно нужно 1 Вт. или можно меньше поставить ?
26.12.2015 10:15 #10
Здравствуйте.Можно и меньше но 1W понадежней будет!!!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
