Сгрел ноутбук dell c 640
03.12.2007 01:54 #1
Помогите!НОУТБУК DELL LATITUDE C640 .
Вышла из строя материнка:закорочена
шина питания процаP4M и чипсета845.
Ёмкостя проверил,силовой дросель,поливеки
целые.Подозрение на sc1474 ,нет схемы включения?
С уважением Анатолий.
Администратор
Аватар для Admin
03.12.2007 11:28 #2
Datasheet SC1474
03.12.2007 11:50 #3
Добрый день.
Я там был. Не то, там только общие фразы и 1 страничка макулатуры.
С уважениет Анатолий
03.12.2007 15:01 #4
Описание : Portable Pentium Dual Phase Power Supply Controller
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SC1474
Если не устроит, посмотри на
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheet4u.com/
Здесь, на форуме была ветка, по поводу поиска информации:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1637
Удачи.
06.12.2007 00:01 #5
Спасибо за подсказку! Но ничего нового там не нашлось. Дело в том что фирма
изготовитель ограничела доступ к информации по этой микросхеме,не говоря уже
о схемном решении.Ну это лирика.
Вопрос остался ,железо молчит, а это обидно.
В общем так: апарат работал хорошо, но как видно при неаккуратной работе, обрезок от деталей,а приходиться стричь много,попал под клавиатуру, и при перестановке провалился.Включаю - отказ,разбираю - обрезок снизу,проц снял-
питание под ним закороченно ,снял защитные резисторы ,проверел поливеки,
основной стабилизатор проца живой, но закороченно дальше - пол чипсета и под процомю. Но и в облости SC1474 тоже есть кз а там без схемы не разобраться.
Прощёлся по мастерам - глухо,такую мать не привезут и шрот перестали вести
- не тот момент в обществе. Вот и приходиться искать выход пока интернет нахаляву
есть ,хотя и не быстрый.
Может и прийдёт какое нибудь решение.
22.01.2008 22:19 #6
Можно купить б.у. маму на eBay, только хлопотно.
Проще через посредника WWW.ruamerica.com
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
