Ремонт блока питания T090060-2C1
23.12.2015 09:22 #1
Здравствуйте. Сгорел блок питания 220 В - 9 В/ 600 мА/ с маркировкой t090060-2c1. Сгорели два диода на "+" моста и неизвестный мне резистор 0,5 Вт со входа 220 В. Может подскажете номинал резистора или может у кого-нибудь есть схема? Не исключено, что это не все проблемы.
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2024 в 10:13.
23.12.2015 09:37 #2
Надо бы фото Вашей платы или состав -название микры...
23.12.2015 11:45 #3
Микросхема 3706M
Там с 220 В сразу на резистор и дальше на диодный мост. В настоящее время, на фото, резистор выпаян.
23.12.2015 12:09 #4
Диоды моста надо прозвонить,резистор,обычно 10 Ом 2-3 Вт,а лучше поставить позистор,первое включение-через лампу 220В 40-60Вт.
23.12.2015 12:24 #5
Внутренняя структура м/с.
Сжема подключения.
Номинал резистора обычно до 10 Ом.
Тип файла: jpg AP3706 diagram.JPG (58.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AP3706 shem.JPG (36.1 Кб, 0 просмотров)
23.12.2015 13:10 #6
Поменял два диода и поставил на вход резистор 7,5 Ом / 0,5 Вт. Блок питания исправен.
23.12.2015 13:21 #7
Сообщение от Вадиq
Вопрос?
А какой транзистор?
Марку можно указать ?
23.12.2015 14:07 #8
....нууу, как идея только, ТС может как благодарность виложит схему у-ва в формате гиф!!!
25.12.2015 14:14 #9
Сообщение от hrpankov
или может у кого-нибудь есть схема.
- это из первого поста, то есть схемы у меня нет.
25.12.2015 14:16 #10
Про транзистор я не знаю, так как всё заработало и ничего не грелось.
Последний раз редактировалось Вадиq; 25.12.2015 в 14:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
