Мультитестер YX-960TR
1 34
05.01.2016 19:38 #1
Кто может помочь .У меня тестер стрелочный SUNWA YX-960TR . Тут проблема такая хотел померить сопротивления и стрелка на нуль даже не встрепыхнулася это на пределе 1 и на пределе 100 и на 1 Ком , зато на пределах 10 и на 10 Ком измеряет любой резистор постоянно устанавливается на ноль .Плата чистая не чего не подгорело батарейки в норме питание здесь такое -3 вольта и отдельно 9 вольт да и еще прозвонка пашет ,это после поездки в машине может что и отошло .Схема на YX-360TR не подходит и не совпадает.Может у кого есть или совет .Не хочу выбрасывать он так хорошо мне помогал до поездки.
05.01.2016 20:18 #2
бик
Схема есть здесь.
http://archive.espec.ws/file28945.html
862 380
24 1
09.01.2016 11:58 #3
вот схема измерения сопротивлений в этом приборе. на Ком работает. скорее всего переключатель положений в норме. а вот цепь где находится R21 под вопросом. надо иметь исправный прибор и проверять по точкам от общей ламели на переключателе и до точки подсоединения к измерительной головке, но я склоняюсь к некачественной пайке 21 резистора (по схеме).
если на пределе 10 ом измеряет, тогда надо начинать с проверки переключателя и резисторы добавочные по цепям - 1, 100 ом и 1 ком.
не очень ясно прописано, как ведет себя прибор. и приходится догадываться, то ли автор описался, то ли имел что то в виду...., и как ведет себя на измерениях напряжения.
зы. если на пределе 10 ом работает, то R21 в норме...
красным выделил неисправные цепи. возможно плохая пайка по этим цепям...
Тип файла: gif YX-960TR.gif (21.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 09.01.2016 в 12:57.
1 34
11.01.2016 19:32 #4
пасибо огромное я сам еще нашел Журнал Радиоаматор номер 9 за 2012год стр 28 там правда yx-360 но по ходу схемы однотипные как я понял будем ковырять еще раз Спасибо за отклик !!!! ВСЕ С ПРАЗНИКОМ 2016годом
1 34
11.01.2016 19:42 #5
да и еще кто может обьяснить как тут измерить емкость и зачем есть гнездо ВЫХОД
862 380
24 1
15.01.2016 23:13 #6
ну на такие вопросы цитатник МАО в помощь. емкости он вроде как не измеряет, только если приблуду изготовить. а выход для подключения осцилоскопа (как вариант), ну и просто штука китайская и в этом корпусе другой прибор изготавливается, надписи легко меняются..."а зачем дороже, если разницы ни какой" - из анекдота...
Аватар для alexradio1103
274 810
16.01.2016 01:07 #7
У меня в 360-м тоже есть такой вход. Там к нему подключается доп. прибамбас для проверки Hfe транзисторов. В комплекте не идёт. И шкала Hfe нарисована...
1 34
12.03.2016 22:42 #8
ВСЕ РЕБЯТА ПОЧИНИЛ--КАК НОВЕНЬКИЙ . ВСЕ ПРОВЕРИЛ ПРОЗВОНИЛ ОКАЗАЛОСЬ БАНАЛЬНОЕ ПОТЕР СТИРАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ КОНТАКТЫ И АККУРАТНО СОБРАЛ И ВСЕ СТАЛО НА МЕСТА И ЕЩЕ БАТАРЕЯ ТРЕХ ВОЛЬТОВАЯ МИНУС ОКИСЛИЛСЯ ВОТ И ВСЕ ! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ МОЖЕТ КОМУ ДРУГОМУ ПОНАДОБИТСЯ ИНФА (ВОТ ТАКОЙ КИТАЙ)
1 34
12.03.2016 22:46 #9
Сообщение от spasatell
ПОНЯЛ---КИТАЙ (ЭТО ЧТО БЫ НИ КТО НЕ ДОГОДАЛСЯ)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
