Сварочный инвертор Уралмаш ММА-200 (АРС)
05.01.2016 22:50 #1
Добрый день всем!!! Принесли в ремонт сие чудо. До селе такой аппарат видел только на витрине магазина. Из особенностей:
1. По топологии жесткий мост.
2. Входной выпрямитель с удвоением напряжения,т.е. на выходе честных 580 В.
2. Сервис на АТМЕGA48.
3. Блок задающего генератора выполнен в виде отдельной зборки заключенной в черную коробочку залитую полиэфирной смолой.
После вскрытия установлен следующий диагноз: варистор по входу и 3 из 4 ключей FGL60N100 ушли в мир иной. Остальное все целое. Осцилограммы на выходе драйверов в норме.
После замены варистора и транзисторов на 8шт. FGA25N120 по два в паралель (место на плате под сию химию присутствует, даже резюки в затворах стоят, да и пошустрее они будут). После установки проверял с пониженной силой через ЛАТР. При 100 В аппарат завелся как ушытый, но при напряжении где-то 170 В и выше начало резко увеличиваться потребление тока от сети и аппарат начал "псыкать". Измерения показали что частота управляющих импульсов ЗГ всего 14,6 кГц (балбес, сразу не померял и не обратил внимание на длительность на осциллографе), по нормальному в мостах хотя бы 30-35 кГц должно быть. Получается что при работе на такой низкой частоте силовой транс при определенном напряжении начинает влетать в насыщение. Ни схемы аппарата ни тем более блока управления за два дня поисков я так нигде и не нарыл. По сему прошу и буду рад любой помощи, информации, совету.
Последний раз редактировалось vvpavlov; 05.01.2016 в 23:12.
75 11
1 2
06.01.2016 02:55 #2
Посмотри здесь: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19610
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
06.01.2016 10:04 #3
Спасибо Вам за ссылку, видел я эту тему, нет в ней ничего конкретного. Я думаю Придется попробовать при помощи фена вскрыть модуль управления, конечно там ничего нового я не увижу. Все та же UC3846 и пара операционников. Если получится удачно вскрыть. то остальное дело техники.
Последний раз редактировалось vvpavlov; 06.01.2016 в 10:25.
75 11
1 2
07.01.2016 04:51 #4
Попробуй обратиться к Angul24, возможно поможет.
07.01.2016 14:57 #5
Да я ему в личку писал - ничего конкретного в ответе. Короче, не выдержал я, - час работы с феном и всякими стоматологическими ковырялками типа маленькой стамески и модуль разобрался можно сказать удачно. Надо бы фотоотчет сделать. Пострадало только два электролита, 10мкФх25В - примял немного корпуса. Плата внутри деталюхами к компаунду, поэтому ковырять нужно не спеша и очень аккуратно. По очереди очищая каждый элемент и периодически подогревая феном. Грел не силно градусов до 80 не больше, при этом компаунд размягчается, и довольно легко выковыривается. Сейчас бы делал по другому, сначала прогревал бы боковые стенки корпуса и аккуратно кусачками обламывал, потом прогревается оставшееся днище и плата со стороны пайки легко отделяется от днища, ну а потом потихоньку все остальное. Внутри две микрухи с обвязкой. Идентефицировать их не удалось- надписи или стерты, или ушли вместе с компаундом. Одна 16 ногая - ШИМ, по схеме включения очень похожа на 3846 или 3825, вторая - 14 ног судя по всему ТL 094. Теперь хочу срисовать схему и попробовать включить модуль отдельно. Про результаты отпишусь.
Последний раз редактировалось vvpavlov; 07.01.2016 в 15:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
