Телевизор Erisson 21SF10. Искажение звука
06.01.2016 04:34 #1
Здравствуйте. Проблема такая: после включения (телевизор erisson 21sf10) изображение появляется, но звука нет. потом начинает появляться, минут через 5, сначала какой-то скрип, потом хрюканье, дальше можно уже слова разобрать, но все равно искажения остаются, и уже не исчезают. Понятно, что это какой-то конденсатор, да? Но вот где искать? Подскажите пожалуйста, с какого места начинать поиск и где его закончить А если покажете на картинке мне, серому, где там на плате этот канал звука находится - вообще супер будет))
06.01.2016 05:32 #2
Скачайте схему http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=133359
Для более точной диагностики сделайте следующее
1 подайте сигнал по низкой частоте ( через скард) режим AV
Какой звук?
2 подайте звук на внешний усилитель Режим TV
Это выявит виноват усилитель низкой частоты или более ранние каскады.
1,433 148
546 265
06.01.2016 10:21 #3
"...Понятно, что это какой-то конденсатор, да? ..." - НЕТ!
Это известная типовуха и Гугль ее ЗНАЕТ!
"...А если покажете на картинке мне, серому, где там на плате этот канал звука находится - вообще супер будет)) ..." - я клиентам не подаю на блюде, а встречаю их с аппаратом под мышкой ... но в честь праздника скажу - "транзистор по мути" - это готовый ответ.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
06.01.2016 13:32 #4
Придётся так слушатьЧерез месяц может и сделаешь,ежели не доломаешь.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
06.01.2016 14:57 #5
посмотри ёмкости около IC801(С801) и IC802(С823)
06.01.2016 15:12 #6
Посмотрю, угу.. спасиб
1,433 148
546 265
06.01.2016 20:03 #7
Не при чем они ..............
33 353
1 5
07.01.2016 02:59 #8
Сообщение от KRABIK
У их маленький номинал, это одно. Была такая проблема со звуком только давно и микросхемы тогда были другие. Атак ещё режимы мерять не помешало бы.
1,433 148
546 265
07.01.2016 11:02 #9
"...У их маленький номинал, это одно..." - а при чем тут номинал?! Я гОТОВЫЙ ответ дал - только нужно или ЗНАНИЯ применить или в Гугль сходить ... или к Мастеру ...
08.01.2016 00:19 #10
Я же первый раз лезу в телевизор) До этого только ламповые усилители паял. А до ближайшего ремонта - 200 км.
транзистор по мути - этот похож? я там отметил красным на схеме)) Или вы прикалываетесь?))
Тип файла: png 111111.png (168.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
