после выключения перестал включаться. при подкючении питания выезжает и возвращается обратно панель, на этом всё. при нажатии на ресет процесс повторяется,но только в том случае если постоянно через 2-3сек на него нажимать. Если подождать секунд 15, то после нажатия на ресет ничего не происходит, даже если передёрнуть провода. нужно некоторое время "отдохнуть" майфуну.
в общем на данный момент ситуация такая: при подключении питания выезжает и заезжает обратно панель. жмём кнопочку пауэр, запускается магнитола. всё работает, и сенсор и функции. выключая через кнопку,далее отсоединяя питание и обратно подсоединяя, всё происходит как выше написанно.Вроде всё так, как и должно быть. НО, бывает иногда при изъятии или загрузке диска, его клинит(мозги) и майфун вырубается застыв в последнем положении. при передёргивании питания, он либо молчит либо до конца выкидывает панель. при этом движок служащий для движения панели постоянно работает и буксует. принажатии на ресет останавливается. но сброса не происходит панель находиться на выбросе. тоже самое происходит если передёрнуть и питание. Приходиться снимать коннектор мотора и подачей отдельного питания задвигать панель обратно. если подключить минут через 10, то происходит тоже самое. и только тогда когда мафон "покурит" час другой, то запускается нормально. на главной плате стоит проц панасоник mn101ef31gxw и флэш ATMLH048.может быть дело в них? просто других вариантов невижу
Да у Вас, батенька не прошивка, а грязь. Почистите ВСЮ механику и CD и привод дисплея! Концевики ИМХО не контачат как надо и т.д.
А уж потом грешите на программное обеспечение.
DVD привод был первым делом почищен отгрязи и пыли. контакты на панеле и на голове были обезжирены. дело в том, что магнитофон должен без привода и панели при подключении питания выдвигать и задвигать обратно панель.
не...дело не в них( их там 2) когда моторчик начинает буксовать, принудительно замыкал контакты микриков.без результатно. Ещё мне интересен тот факт, что через некоторое время он начинает нормально работать,такое ощущение что там что-то разряжается или обнуляется.
Фрикционы, пассики, их рабочие поверхности тоже обезжирены?
А питание драйверов/ключей моторов не грузит? Надо как-то проверить...
Вообще питание в норме?
