Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 1 из 26
Аватар для Robot Rlocman
09.12.2007 13:58 #1
Это один из наиболее точных и простых измерителей емкости и индуктивности, который только можно найти и тот, который вы можете легко сконструировать сами. Этот прибор позволяет измерять невероятно малую индуктивность в диапазонах от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0.1 пФ до 900 нФ.
Подробнее: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
09.12.2007 13:58 #2
А где можно взять прошивку?
Администратор
Аватар для Admin
09.12.2007 14:34 #3
К сожалению, в статье http://electronics-diy.com/lc_meter.php , с которой был сделан перевод на русский, - внизу статьи указана "битая" ссылка (ее нет) на файл прошивки LC Meter HEX File. По этой причине, этого файла нет и на нашей статье.
Попробуйте обратиться к владельцам этого сайта- может помогут.
20.12.2007 20:27 #4
http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
По этому адресу найдете(правда на AVR, а не на PIC) рабочую конструкцию и прошивку. Я к этому тоже немного руку приложил по части приспособления другого индикатора для замены с холтековским контроллером на МЭЛТовский МТ-10Т7.
Прошивка бесплатно на сайте.
Удачи.
12.02.2008 13:00 #5
pomogite naiti prosahivku Very Accurate LC Meter based on PIC16F84A IC
12.02.2009 02:44 #6
НАшел прошивкуLC Meter HEX File
Тип файла: zip Very Accurate LC Meter.zip (5.0 Кб, 142 просмотров)
18.03.2009 20:07 #7
Сообщение от gex
здравствуйте, хочу собрать эту штуку,
1. прошивку нужно скопировать в файл и сделать расширение hex?
2. работает ли эта прошивка, кто нибудь проверял?
29.04.2009 17:42 #8
Доброе время суток! Благодарю за ссылочку для прошивки проца (LC Meter HEX File). У меня проц молчит. Выставил фьюз (я прошивал его PONY PROG ом ) FOSC0 в положение 1 - запустился тактовый генератор. Может я что не так сделал ? Далее ,файл Very accurate LC meter находиться под WIN RAR. Я его (файл пршивки) открываю PONY PROG ом. Правильно ли я делаю ? Та же картина и на других процах. Может я его неправильно шью или прошивка не та?
29.04.2009 19:55 #9
qwerty653 не понял вопроса
В предоставленном архиве файл с расширением doc. В нем в текстовом виде прошивка. Вид напоминает Intel HEX формат.
Последний раз редактировалось LEAS; 30.04.2009 в 06:56.
30.04.2009 18:01 #10
ПРОШИВКИ К LC ИЗМЕРИТЕЛЮ ВСЕ РАБОЧИИ
Тип файла: rar ПРОШИВКА1.rar (2.1 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: rar ПРОШИВКА2.rar (2.2 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: rar ПРОШИВКА3.rar (2.2 Кб, 125 просмотров)
Страница 1 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
