Всем доброго времени суток, собрал интереса ради макет усилителя по приложенной ниже схеме, звук понравился, но хочется погромче. Так как сборка усилителя приурочена к разборке лампового ТВ, имеется тетрод 6п36с. Главный вопрос: возможно и стоит ли заменить 6п14п в выходном каскаде на эту лампу (с заменой обвески, естественно), и будет ли ощутимый прирост мощности?
Транс ТС 180-2, по обмоткам анодное постоянку можно получить или 220 или 280В. Сейчас питаю схему 220В, завышать не стал |
narcolepsy
хочется погромче - потребуется увеличить мощность. Только заменой лампы не обойтись. Выходной трансформатор потребуется другой. На практике однотактные УНЧ используют при мощности менее 1-3 Вт. Это связано с конструкционными особенностями и низким КПД (менее 50%) |
lllll
Спасибо за ответ! Значит, в принципе эта лампа годится в выходной каскад? Выходные трансы у меня имеются ТВЗ 1-6, 1-9, еще какой-то из ТВК. Можно и перемотать, читал где-то про улучшение 1-9, но пока стоит 1-6 |
Может просто на входе сигнал мал размахом, об этом не сообщено.
Ну и громкость от чувствительности акустики зависит, обычно 2 вт "лампового" звука хватает, чтоб не слышать собеседника. Мощность (она же громкость) зависит и от сопротивления акустики. Обо всём этом тоже не сообщено, т.ч. вопрос пустой.
Если уж хочется действительно высокой выходной мощности, надо всё кардинально переделывать. И это будет совсем другой усилитель. Чтобы особо не заморачиваться, прикинь те, чего Вам хочется и какая мощность у выходной лампы, и что может дать анодный трансформатор. Это надо сделать перед тем как браться за перемотка выходного транса.
К примеру, пойти таким путём - http://datagor.ru/amplifiers/tubes/2...n1p-6p36s.html
Тут много полезного http://www.audioportal.com/forumdisp...илители
