Двухуровневый генератор
Страница 1 из 4
16.01.2016 22:40 #1
Здравствуйте. У кого нибудь есть информация по генератору с выводом дополнительной обмотки, или кто может подсказать про этот генератор. Обычный тракторный, только две статорные обмотки.
16.01.2016 22:51 #2
Иван Конь
Обычный тракторный....
Хоть с какого трактора "отжали"? Разные трактор - разные генераторы. Бывает на одинаковых тракторах разные генераторы.
16.01.2016 23:18 #3
Сообщение от lllll
Иван Конь
Этот с..ка один такой на свете. Марка его Г964.3701-1-2, производство "Радиоволна", Беларусь. Или его аналог есть типа Г 1000Д, принцип я думаю тот же. Друг, подскажи, ты в них разбираешься?
503 351
142 0
17.01.2016 00:16 #4
https://melagrocom.com/product/gener...1_niva_smd_31/
17.01.2016 00:23 #5
Вот, что вещают в сети...
Генератор Г964.3701-1-2 представляет собой бесконтактную пятифазную одноименно полюсную электрическую машину с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком и интегральным регулятором напряжения.
Генераторы подобного типа ставелись(-ятся) на УАЗ и вазовскую восьмёрку. Ещё их называют "без щёточными".
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/akk...-e-generatory/
http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf
Такие генераторы хороши тем, что запускаются без внешнего питания.
Последний раз редактировалось lllll; 17.01.2016 в 00:32.
17.01.2016 00:51 #6
Не то пальто.
17.01.2016 00:54 #7
Сообщение от lllll
Этой информации в интернете нет. Господа, вы встречались с генератором, у которого два выхода: на 14вольт и на 28вольт?
503 351
142 0
17.01.2016 01:08 #8
.....нет, будьте ласкаф, разтолкуйте!...
17.01.2016 15:34 #9
Сообщение от hrpankov
Как бы обычный генератор безщеточный с обмоткой возбуждения, диодный мост, регулятор напряжения встроенный. Тоько в нем имеется еще одна дополнительная обмотка статора, и соответственно, с генератора она выходит двумя проводами дополнительными, т.е. дополнительный выход переменного напряжения. Потом, по схеме эл. оборудования техники, этот выход доп. обмотки генератора подключается к своему выпрямительно-регулирующему блоку (похож на интегральный регулятор напряжения обычного тракторного генератора), который выдает уже 14 вольт постоянки. Таким образом с этого генератора выходит два уровня напряжения по 14 вольт. Так вот меня интересует парамерты доп. обмотки: выходное напряжение, сопротивление обмотки, мощность, потому как по схеме она вроде бы меньше в три раза чем основная обмотка. На генераторе написано 1000 Вт, - это мощность одной обмотки или обеих, или что? Может где нибудь найти тех. условия на него или мож кто работал на заводе по производству генераторов?
503 351
142 0
17.01.2016 16:09 #10
Гуглояндекс молвит шо там 5 статорних плюс одна возбудительная обмотки... мож путаете шо?.. и как ето виходить??.. наружу что ли??
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
