Шасси: BX1S
RGB Amp. - TDA6108AJF Проблема такая: Занижена яркость, преобладает зеленый цвет, вместо красного цвета - темно-коричневый, линии обратного хода в режиме TV почти не заметны, в режиме AV можно разглядеть слегка красно-коричневый экран, ЛОХ - чуть светлей. Светодиод мигает красным 5 раз (описание ошибки в мануале: -Video OUT (IC1545) is faulty. (A board) -IC001 is faulty. (A board) -Screen (G2) is improperly adjusted.**). Замерил следующие напряжения на TDA6108AJF: Выход RGB с TDA6108AJF: B-128в, G-118в, R-80в По мануалу: B-(138)[136]в, G-152в, R-(137)[133]в 5-я ножка (IK) - 3,4в по мануалу - 5,1в 6-я ножка (VDD) - 194в по мануалу 196в На кинескопе: G2 - 342в по мануалу (288) [285]в Прошу помощи в диагностировании проблемы. На всякий случай прикладываю схему платы кинескопа. P.S. Ремонтировал (для себя) только полупроводниковые ТВ с простыми проблемами, поэтому просьба паяльниками не кидаться ))) Благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось quqins; 22.01.2016 в 19:46.
Неужели не понятно, что кин дохлый? В поиске набери номер шасси и 5 мыргов...
На всякий случай можно обкопать ПК и выходы RGB с видеопроца. Но вероятность мала...
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.01.2016 в 21:07.
Труба Аглицкая? - На выброс!!!
И всё, неччо тут обсасывать! Ему сикоко лет? Двадцать? Зелёная "пушка" дохнет первой! А на ней и строится весь цветовой баланс. Жалко только, куда девать столько рабочих шасек?..
