264 202
4 1
22.01.2016 23:36 #1
Ц 4311 при напряжении 200 В показывает 170. На пределе 75 мВ полное отклонение происходит при 73- 77 мВ (по разным приборам). Поверенного прибора нет. Диоды Д1, Д2 менял, результата нет. При разрыве цепи С1 напряжение увеличивается на 10 В. Где искать неисправность, на что обратить внимание?
Тип файла: bmp ц4311 схема.bmp (1.64 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 22.01.2016 в 23:42.
264 202
4 1
22.01.2016 23:52 #2
Постоянное напряжение на 1,5 В батарейке показал 1,54 В, по М890F 1.540 В
862 380
24 1
23.01.2016 12:59 #3
схему немного подправил, легче читать будет (исходник пост №1)
на файлообменнике лежит три брошюры -МРБ ремонт комбинированных приборов, справочник аод редакцией кузина и кузина....
справочник по комбинированным электроизмерительным приборам (наухатько)
электроизмерительные переносные измерительные приборы
схему, что ты выложил - это из третьего источника. во втором есть другой вариант этой же схемы, он более удобен для ремонта, а в первом расписаны настройки по пределам, что за что отвечает...ну и для ремонта и настройки желательно иметь резистивный измерительный мост. кстати на 75 мв показания нормальные (переведи в проценты разброс)
Последний раз редактировалось spasatell; 23.01.2016 в 13:32.
Аватар для alexradio1103
274 810
23.01.2016 13:50 #4
А на каком диапазоне нчинает врать?
С того и надо ремонт...
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
23.01.2016 14:17 #5
Сообщение от anat12
Неисправность надо искать с предела 300 мкА на постоянном токе, если при поданном токе стрелка прибора отклоняется точно на последнее деление шкалы то переходят к следующему пределу выше. Если стрелка не на последнем делении то прибор подстраивают. Далее проверив полное отклонение на всех пределах по постоянном току переходят к исследованию на постоянном напряжении начиная с самого низшего предела 75 мВ. Если там всё нормально то опять таки в верх каждый предел проверяют. И если уже на постоянном токе и напряжении прибор идеален переходят к испытаниям на переменном токе, опять же сначала по току потом по напряжению снизу в верх. Неисправный предел обычно заметно вылазит.
215 111
1 3
23.01.2016 15:09 #6
Проверить П2К, могут быть подгоревшие контакты, или просто "залипли". Ток полного отклонения на постоянке должен быть 300 -+1,5 мкА. Кстати, мог уйти ток, там есть магнитный шунт, можно подстроить, если немного ушел...Точность резисторов там 0,2%. Могли тоже потерять номинал..
Диоды зря менял, с ними градуировался. Проверь 3 мА и 750 мВ на переменке, если не соответствуют, ищи резисторы ..
Отсчет переменного по своей шкале!
264 202
4 1
26.01.2016 23:42 #7
Прибор отремонтировал, но как говорится "не по фэн-шую". Пришлось прибор класса 0,5 подгонять по Ц 4352 кл. 1,5. Всё получилось. Форумчанам, кто откликнулся на мою просьбу и помог советом огромное спасибо. Для тех, кому в будущем придётся ремонтировать такой прибор, предлагаю инструкцию по эксплуатации.
Тип файла: bmp 4311 (2).bmp (508.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img005.gif (44.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img006.gif (54.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img008.gif (75.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt 4311.txt (3.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 27.01.2016 в 17:55.
264 202
4 1
26.01.2016 23:46 #8
Ц4311
Тип файла: gif img009.gif (74.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img010.gif (47.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img011.gif (41.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img012.gif (68.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif img001.gif (3.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
