Ремонт Нокиа 6131
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
11 29
26.01.2016 11:33 #1
После того, как полили водичкой на экране ничего не отображается - белый, что внешний, что внутренний. На внутреннем иногда цветные квадратики при запуске появляются. Кнопки подсвечиваются, звонки принимаются.
Так как экран был побит, решил его заменить с протиркой контактов спиртом (в меру) - почти тоже самое (пару раз появлялось изображение после запуска).
Заменил шлейф. Стало появляться изображение через раз, но иногда двоится по горизонтали, иногда появляется, потом экран тухнет, потом опять появляется и так циклично. При этом если все и отображается на экране, то при нажатии на кнопки звук нижимания есть, а на экране ничего не меняется - т.е. команды с кнопок до экрана не доходят (или вообще не доходят даже до процессора).
Разобрал еще раз, опять протер спиртом - черные экраны, иногда при нажатии на кнопки телефон полностью отрубается и включается только после вынимания аккумулятора.
Может быть кто то знает что точно смотреть, без тыкания на угад?
Или его уже хоронить? (красиво хоронить - в новом корпусе, с новыми экранами и шлейфом...)
(Все дело в кнопочке открывания, телефон пожилого человека. Столько времени убил, что проще было замену найти, но...)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
