Сборка импульсного трансформатора
Страница 1 из 4
203 111
6 3
26.01.2016 21:51 #1
Всем доброго времени суток.
Собрал схему ИИП малой мощности.Работает нормально, но свистит транс. Пробовал стягивать половинки сердечника скотчем, а сверху изолентой, лучше но все равно свистит.Хотел склеить изначально но не знаю чем, с железом проще - подогнал стык и стягивай! Подскажите чем и как лучше решить эту проблему.
2,219 485
17 2
26.01.2016 22:06 #2
Пришлифовывать надо тщательнее половинки,на стыки чутка клея/герметика...Ну и как кардинальный выход-поднять частоту преобразования.
17 12
26.01.2016 22:25 #3
А если клей с ферритовой пудрой ?
Силовые трансы типа ТС - 180 так видел были состыкованы .
203 111
6 3
26.01.2016 22:34 #4
До этого мотал только кольцевые, а в эту схему взял от компового БП. Понимаю что склеить надо. Вы сказали клея чуток. А какого лучше????
2,219 485
17 2
26.01.2016 22:53 #5
Клею любым,который под рукой,"секунда"подойдёт,после аккуратно сжать.
26.01.2016 22:54 #6
БФ2, эпоксидка. циакрин
203 111
6 3
26.01.2016 23:00 #7
Спасибо всем за оперативную помощь!!! Короче говоря я понял смысл. Необходимо зафиксировать половинки сердечника любым, достаточно прочным и вязким соединением, пусть даже оно и не будет монолитным. Еще раз всем спасибо!
503 351
142 0
27.01.2016 00:05 #8
....а шлифанул соприкасающиеся повехности??
866 125
9 5
27.01.2016 00:47 #9
ИИП с ферритовыми трансформаторами обычно работают на сверхзвуковой частоте и их неслышно. Появление звука свидетельствует о либо слишком низкой частоте, либо о самовозбуждении. В обоих случаях это приводит к ухудшению его параметров и не является нормальным. Склейка мало чем поможет. Не помогает даже заливка эпоксидкой.
837 297
47 1
27.01.2016 08:35 #10
Совершенно верно, vishz! Даже если рабочая частота ультразвуковая и частота самовозбуждения тоже ультразвуковая, то сердечник может звенеть на разностной частоте. Нужно выяснять причину.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
