Вот, срисовал надосуге схему БПУ-70-01, кому надо - пользуйтесь
Ну и ещё вопрос вдогонку При напряжении сети ниже двухсот вольт, любит уходить в защиту (мигает светодиод), по паспорту никто и не обещал нормальной работы... Но можно ли что-то сделать, ведь ТОР246 может работать в режимах 100-250в?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.01.2016 в 00:21.
Думаю можно попробовать напряжение стабилизации DA2 резисторами сдвинуть?
Там и так полевиком всё сдвигается, в зависимости от термистора... Я хотел узнать от знатока ТОР246У, как влияет подключение ног в разных режимах по даташиту. Например, резистор на выводе Х ограничивает ток, а почему L так подключён?
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.01.2016 в 08:33.
![]() Не туда глянули . ![]() Это вроде питание микрухи и на земле никак сидеть не может .
Вероятно, в Вашем образце печатная плата разведена под другой тип микросхемы (TOP246G или др.). Другой возможный вариант - Ваша "очепатка" при срисовывании схемы, но на этот вариант я отношу чисто статистическую вероятность! Иначе, Вы отобразили бы на схеме недостающий резистор. Можно попробовать изменить включение микросхемы согласно рисунку №17 в даташите, добавив сопротивление. В таком случае диапазон входного напряжения изменится и составит 100-375 вольт, что будет соответствовать изменению напряжения сети от 70 до 267 вольт. Желаю Вам удачи!
Понижение изменение температуры
Скажите пожалуйста, имею такой холодильник, но в ситлу требований надо температуру поддерживать выше в камере чем есть . На 1 положении переключателя- около 7,8 градусов. А надо 14. Можно влезть в схему поставить резистор, либо терморезистор чтобы менять более гибко температутру?
Странный вопрос
Обычно все думают как уменьшить температуру В схеме на переключателе висят подстроечные резисторы, ими в каких то пределах можно вырулить... Но напоминаю, что элементы Пельтье - это не полноценный холодильник, они лишь создают разницу температуры между внутренним и наружным воздухом, а если их включить в обратной полярности, то могут работать и как нагреватели Так что если у тебя снаружи меньше 14, то нужно просто занести холодильник в тёплое помещение
Ну почему странный. Он работает как шкаф для вяления колбасы. Нужна температура от 13 до 14 градусов для данный условий. ( ещё пример-шкафы для вина там также эти диапазоны). Да он работает по разнице, но там на элементе стоит ещё терморезистор который подстраивает если температура модуля отклоняется от нужной. Иными словами если поставить в цепь дополнительный резистор как советуете вы, тогда мы просто сдвинем диапазон поддерживаемой температуры?
| Ответ |
Страница 1 из 3
