Обсуждение: Внутрисхемный программатор Propox ICP-CABLE-1
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
05.02.2016 18:04 #1
ISP-CABLE-1 - внутрисхемный программатор для микроконтроллеров ST7Flite производства STMicroelectronics. Достаточно дешевое решение для программирования МК серий ST7Flite и ST7FDALI.
Подробнее: Внутрисхемный программатор Propox ICP-CABLE-1
05.02.2016 18:04 #2
Здравствуйте. Есть ли в заявленных микроконтроллерах ST72F361? Спасибо
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
05.02.2016 20:04 #3
Я не знаком с этой серией микроконтроллеров, но согласно даташиту ST72F361 действительно поддерживает внутрисхемное программирование (ICP). В свою очередь в руководстве на ICPcable I указаны вполне конкретные МК: ST7Lite, ST7SuperLite, ST7Dali. Эти микроконтроллеры построены на базе XFlash (single voltage extended Flash), а в МК ST72F361 заложена HDFlash (dual voltage High Density Flash), для программирования которой требуется подать внешнее напряжение на вывод CCSEL/VPP микроконтроллера. Это 8 контакт стандартного коннектора ICC (см. даташит на ST72F361). Заглянув в руководство на программатор, в схему, можно увидеть, что 8 вывод пуст. Более того дальше чётко написано
Pin ICCSEL/VPP – this pin is using in ICC protocol and some processors need this line to programming session. In ICPcable I and ST7Lite processors there are no pins like this.
Т.е. дословно "У микроконтроллеров ST7Lite и программатора ICPcable I нет вывода ICCSEL/VPP".
А значит для ST72F361 этот программатор не подойдёт.
06.02.2016 12:31 #4
Спасибо за исчерпывающий ответ. Жаль конечно, замечательно- бюджетный вариант. У меня уже лет 10 такой же простой и надежный с 62-й серией работает
15.05.2017 22:18 #5
добрый день вам,как у вас можна купить данный программатор??спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
