Холодильник Snaige RF31SM
17 48
07.02.2016 13:54 #1
Здравствуйте! Вопрос такого плана - в холодильнике, в морозильном отделении из всех трех испарителей (решеток) иней образовывается только на среднем (см. картинку). На верхнем очень мало, а на нижнем вообще нет. Ето неисправность или так должно быть??? Мне кажется это неисправность (засорены трубки) или халтура (испаритель вообще не подключен). Звонил в ремонтную мастерскую - инженер сказал что если продукты не размораживаются, то пусть так и будет (холодильное отделение работает нормально).
Тип файла: jpeg snaige.jpeg (35.0 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,207 485
17 2
07.02.2016 13:58 #2
Мне кажется,что это нормально-попробуйте проконтролировать Т в МК выносным измерителем Т.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
17 48
07.02.2016 14:20 #3
alexzand, спасибо за Ваше мнение!
Забыл еще написать - может кто поделится опытом эксплуатации холодильников? Т. е. напишет как у него в морозильной камере.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для bevelsi
97 215
17.02.2016 01:02 #4
ставиш термостат на 3 и он будет у тебя работать в режиме 15-25 минут работает 30-50 минут стоит,тогда можеш спать спокойно
17 48
17.02.2016 12:24 #5
Он работает в режиме 10 вкл., 25 - 30 выкл.
Аватар для bevelsi
97 215
19.02.2016 00:20 #6
Сообщение от REDIAL
отлично для зимнего времени,летом подольше мотылЯть будет,в МК Т от -16 до -22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
