Доброго времени. вышел из строя некий промышленный аналоговый преобразователь. схемы естественно нет и вряд ли найти удастся. прибор специфический. питается по идее от 12V. при осмотре платы обнаружил неисправный элемент. похож на предохранитель. ни единой маркировки на нем. номинал не известен. на фото его видно. найти такой найти не могу. подскажите, возможно кто-то сталкивался с таким компонентом? спасибо.
http://rghost.ru/87VmQJyn5 |
Похоже на измерительный мост из низкоомных мощных резисторов .
Очень похоже что они соответственно идентич ны . Выпаяйте годный - замерьте номинал низкоомным прибором-мостом -поставьте аналогичный в плату после замера . |
На плате почти все микросхемы знакомы.
Видны мультиплексор DG409, инструментальный усилитель INA129, операционный усилитель OPA2340, прецизионный ИОН на 5В REF195, АЦП в MSOP скорее всего ADS8320, микроконтроллер Atmega48 в TQFP32 с опторазвязкой UART на HCPL-261N (код 61N в SO-8 - оптроны?), а также скорее всего какой-то преобразователь UART->USB/CAN/RS485 и т.д. с маркировкой festo 689572 в 44-выводном корпусе (кто знает что за микросхема? Интересно). Т.е. это действительно плата аципометра с предусилителем. Раз есть мультиплексор, то АЦП реализован скорее всего многоканальным или же, раз ОУ инструментальный, одноканальным с регулируемым коэффициентом усиления. В этом случае действительно логично предположить, что раз DG409 4х канальный, то каждый из 4х синих бочонков осуществляет защиту от перегрузок каждого из входных каналов (защищая дорогой инструментальный ОУ) и с большой вероятностью является плавким предохранителем. Но смущает то, что корпус элемента обуглен и если бы это был предохранитель на 10-50мА то такого внешнего разрушения не должно было произойти. Но так как по разводке платы сложно сказать как включены эти элементы и не известна природа источника сигналов, то эти бочонки вполне могут оказаться прецизионными резисторами номиналом 10-50 Ом. Полностью согласен с URBIII Достаточно срисовать часть аналоговой схемы мультиплексор->ОУ->АЦП и назначение этих элементов станет понятным. А может это токовые шунты. При этом вполне вероятно, что одним резистором не обошлось. |
Спасибо. подскажите пожалуйста. например не нашел я прецизионный резистор с подобными выводами, могу ли использовать обычный постоянный резистор выводами требуемой мощности? или же нужен только точный прецизионный?
Для проверки работоспособности можно http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=115997311
