Планшетный сканер Canon CanoScan-4400 F
6 4
13.02.2016 12:48 #1
1. При включении питания сканера, далее уст-ва, каретка начинает движение и через 5 сек. идет возврат каретки. При работающем уст-ве, при включении, каретка проходит до установл. значений (оптических датчиков).
2. Комп видит, иногда сканирует, но каретка передвигается быстро, (не как обычно) и качество сканирования среднее.
3. На ПК "устр-ва и принтеры" при подключении сканер виден, открывается информ. окно, при нажатии скан. выдает ошибку, а при запуске с родной проги "canoscan toolbox 5.0" на рабоч. столе, или сканирует через раз, или гоняет каретку туда-сюда (значения передвижения каретки указано на фото).
В заключении: смазка трущихся частей выполнена, каретка передвигается свободно от руки вращением шестерни, БП менял, USB шнур менял, драйвер переустанавливал, результатов нет.
Тип файла: jpg 20160214_101535.jpg (255.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (183.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (210.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (212.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 14.02.2016 в 08:24.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
7 21
13.03.2016 14:47 #2
Попробуйте почистить/заменить/отрегулировать положение оптических датчиков. Чтобы выяснить какой датчик неисправен можно отключить их поочередно или, если датчики одинаковые - поменять их местами, при этом поведение сканера должно измениться.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
