Паяльная станция Element 878D
Страница 1 из 4
866 125
9 5
13.02.2016 13:51 #1
Не регулируется температура паяльника, но поддерживает около 225*С. При включении индикатор нагрева загорается и при достижении этой температуры переходит в режим загорается/гаснет. На положение регулятора температуры не реагирует. Решить проблему пока не удалось, схему не нашёл. Если у кого-нибудь есть, буду благодарен.
2,219 485
17 2
13.02.2016 14:28 #2
Дайте,ув.vishz,фото нутра Вашей ПС-вероятно,это клон -по фото,думаю,будет проще найти истину (чем от китайцев схему,имхо...).
866 125
9 5
14.02.2016 10:56 #3
Задолбал сей девайс. Уже несколько раз разобрал и собрал. В разобраном виде работает, как только вставляю в корпус - отказ. Если в момент сборки лампочка нагрева горит, то уже и не гаснет. И наоборот, если не горит, то и не загорится. В корпусе трансформатор, очевидно, он наводит помеху. И посмотреть осциллографом не проблематично.
Тип файла: jpg SV500190.jpg (349.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SV500191.jpg (130.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
14.02.2016 12:17 #4
Но он был там всегда. Соответственно либо паялка не работала никогда, либо транс не при чем. На плате много разъёмов. Я бы начал с проверки пайки их ножек и контакта их разъёмных частей. Или тотального их обжима к меньшему диаметру.
866 125
9 5
14.02.2016 12:39 #5
В том-то и дело - станция новая, купил в "Чип и дип". Не стал возвращать продавцу, думаю, что сам справлюсь. Если схемы найти не получится, то либо придётся рисовать, либо собрать на отдельной плате регулятор паяльника.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
15.02.2016 12:03 #6
Скорее всего проблема в регуляторе температуры, ручка которого выведена на переднюю панель. Что там внутри стоит, из фото не понять. Но явно, что в регуляторе пропадает контакт (например, если там переменный резистор, то контакт c центральным выводом) и он, регулятор, остается установленным на минимальную температуру. Пропажа контакта, очевидно, связана с механическим воздействием на провода, подходящие к регулятору, при помещении конструкции в корпус.
866 125
9 5
15.02.2016 12:24 #7
Спасибо! Так оно и оказалось.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
15.02.2016 15:34 #8
Сообщение от bobesh
Но явно, что в регуляторе пропадает контакт ... Пропажа контакта, очевидно, связана с механическим воздействием...
Аналогичный дефект наблюдал в двух паяльниках Gordak936A, но там контакт пропадал на плате из-за нарушения контакта в точках пайки выводных элементов рядом с потенциометром регулятора, припой потрескался.
26.04.2017 09:11 #9
Трансформатор
Здравствуйте, у меня в данном девайсе сгорел трансформатор, не подскажите маркировку или выходные параметры ?
1,433 148
546 265
26.04.2017 09:49 #10
Сообщение от Fackstrot
- фото, кол-во обмоток?
Там все стандартно обычно.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
