Программируемый счётчик импульсов
Страница 1 из 4
17.02.2016 00:05 #1
Пожалуйста, подскажите имеющийся вариант программируемого счётчика импульсов с выдачей команд при достижении уставки и с возможностью возобновляемого цикла после исполнения команды.
Аватар для DmitriyVDN
17.02.2016 00:30 #2
под ваше описание подходит практически любой счетчик серий ТТЛ-логики
ИЕ6,ИЕ7,ИЕ8,ИЕ9,ИЕ10,ИЕ11ИЕ14,ИЕ15,ИЕ16,ИЕ17,ИЕ18
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 17.02.2016 в 08:19.
Аватар для vadtom
17.02.2016 06:44 #3
http://meandr.ru/schetchik-impulsov
http://www.chipdip.ru/product0/8048858799/
http://www.owen.ru/catalog/48555737
17.02.2016 07:21 #4
detection
Есть много видов счетчиков в инт. исполнении. Например которые я
чаще всего применяю это 74192 и 193. Аналоги 155ие6 и 7. Первый считает до 9 второй до 15. У них развита система управления. Можно
счет вести на увеличение или уменьшение. Можно вписывать по паррал.
входам заранее установленное число. С какого начать счет. При этом
сделать обратный отсчет. Например вот на этой схеме по установленному
числу от 1 до 99. При нажатии кнопки счетчики выдают то колл. импульсов
которое установили. Выдал и остановился. Ждет например следующей
команды. Работает на обнуление.
Нашел у себя в мультисиме еще одно применение счетчика. Когда-то
нужна была такая схема. Здесь счетчик выдает сигналы с коммутатора.
По входам коммутатора заранее можно устанавливать любую комбинацию сигналов. На выходе получать эту комбинацию. Частоту
выдачи сигналов тоже можно регулировать.
Тип файла: jpg 2015-08-26_083257.jpg (190.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-17_092855.jpg (421.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 17.02.2016 в 09:35.
Аватар для SHUR66
18.02.2016 10:02 #5
Как уже сказано практически все ТТЛ и КМОП Программируются параллельным вводом по входу или схемой совпадения по выходу, для повышения разрядности имеются выходы переполнения, что позволяет их каскадирование... А вообще, не помешало бы указать хоть какие-нибудь параметры... И вы более информативный ответ получите, и нам меньше гемора
18.02.2016 12:48 #6
Сообщение от BERKY
Например которые я чаще всего применяю это 74192 и 193. Аналоги 155ие6 и 7. Первый считает до 9 второй до 15..
..... Южнее Измаила ети чипчики имеют разширенние функции, а именно: считают до 10 и до 16. .
18.02.2016 14:07 #7
hrpankov
0 он и в Африке 0. Это нуль по всем выходам. 15 это 4 единицы и далее
идет счет в следующий разряд,если он есть. Тоесть счет идет от 1 имп и до
9 или 15. О он не считает. Это сброс.
Последний раз редактировалось BERKY; 18.02.2016 в 15:13.
18.02.2016 14:50 #8
Параметры указать пока не могу, но требования есть. *Программирование оператором. *Суммирование и управление командой при достижению уставки. *Двухразрядный. *Повторный цикл. *Сброс оператором. *Малые габариты. Это только требования к изделию.
18.02.2016 15:04 #9
Функциональную схему можете нарисовать. Принцип работы. А уже потом
можно думать как это воплотить в железе.
Попробую помочь вам в программе смоделировать.
18.02.2016 16:54 #10
РАВНОЦЕННО "иди туда, не знаю КУДА
Принеси то, не знаю ЧТО"
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
