Телевизор Sony KV-M2155K, шасси be-2a
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 17:58 #1
controllor tda6934
interface tda3505
chroma tda4650
if/jungle tda8304
БП на str53041
строчка BU508dfi
При включении был не большой писк как строчка и не запускался индекатор не светился.Заменил транзистор BU508dfi на bu2508ax,електролиты в обвязке заменил,диоды проверил.Все эти действия помогли но частично, включяетса индикатор светит зелёным,реагирует на кнопки управления есть даже звук, удалось настроить канал судя по звуку шёл фильм. Проблема такова нет изображения. Питание по БП вроде в норме B+ 136v 12v 21v 5v 8-9v.На пк питание где 190 у меня 200V, 12v так и есть 12. Подскажите пожалуйста куда лезть ещё что прозванивать или менять.
Последний раз редактировалось Сашок89; 20.02.2016 в 20:24.
937 5
8 13
20.02.2016 19:49 #2
Сообщение от Сашок89
...Заменил транзистор BU508dfi на bu2508ax,...
Замена-то не катит. А что там по схеме должно быть? Ускоряющее попробуй добавить временно.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 20.02.2016 в 19:56.
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 19:56 #3
по схеме 508. вопрос а почему замена не катит? по даташыту вроде катит разница только в ватах в 508 50w а в 2508 45w...
937 5
8 13
20.02.2016 19:58 #4
После цифр какие буквы? Или тебе без разницы?
Я по памяти не помню, что в этой шаське стоит, и в схему лезть лень было, занят. Читай сам тему.
http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-...fo-164711.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.02.2016 в 02:44.
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 20:18 #5
буквы буквами но схемы самих транзисторов одинаковые и питание звонитса на шаси как по схеме. может что-та я не до-понимаю???
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 20:27 #6
Сообщение от Alex-A-N
ускоряющее пробовал добовлять, как я понял на плате кинескопа. не помогло
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.02.2016 20:37 #7
Вообще мерить надо,, что добавляешь/убавляешь, накал тоже. Стрелочным.
А кин у этой древности дохлый, скорей всего. Об землю катодами проверял?
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 21:01 #8
все замеры стрелочным прибором делаю редко пользуюсь цыфровым, не доверяю.
... Об землю катодами проверял?.... вопрос как?? Я любитель а не мастер. просто знакомый попросил глянуть стоит ли делать или нет, апарат а в фирменом интерестней лазить чем в китаёзе
Аватар для Сашок89
1 34
20.02.2016 21:15 #9
[QUOTE=gauptmann;191624
А кин у этой древности дохлый, [/QUOTE]
у соседа на кухне похожий "тринитрон SONY" до-сих пор работает Загвоздка в том что он не хочет разбирать свой телик,боитьса что и он обломаетса.
Вопрос родной "кин" СОНИ a51jxh61x. имеетса thomson a48eax13x04 в корпусе шаси подкинуть к ниму можно или лутше не стоит
968 115
21 28
20.02.2016 21:37 #10
Не стоит, для Вас это заведомо провальное дело и не всякий спец согласится.
Но прежде производят проверку.
И где они?
Освобождаешь катоды, ставишь против экрана зеркало и после прогрева (5 мин) кратковременно замыкаешь их на землю по очереди, наблюдаешь в зеркало. Доладываешь - ярко или не очень.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
