Доброго времени суток.
В прошлом году внуку отдали/подарили простенький радиоуправляемый вертолет. Питьание - NiMH 7.2 V 650 mA/H. Аккумулятор полудохлый. Хочу заменить на литийполимер. Имеет ли смысл гнаться за большей емкостью аккумулятора? Про защиту и зарядку в курсе. |
Можно поменять в принципе, но я бы еще проверил название моторов и в интернете нашел их описание и какой вольтаж они берут! Емкость липо не должна превышать 800 ампер часов (mAh). Если будет больше может сгореть плата.
Каким образом емкость связана с напряжением? Двигатель больше потребляемого тока не потянет. Марку двигателя не нашел в нете.
В чем еще может быть проблема? Купил уже 1300 мАч ЛиПо. Еще не доехал ставить. Поставлю, отпишусь. |
емкость по сути пропускная способность проводов и платы... И соответственно большая емкость может привести к перегрузке платы и ее нагреву. Была такая ситуация с самолетом!!! Пришлось менять транзистор и заказывать его в китае...
phantom0589,
Ёмкость аккумулятора ни коим образом не связана со способность проводов и плат Это показатель накопленной энергии! Если соблюдено напряжение питания, то безразлично от какого источника питать. Начиная от батарейки и заканчивая Единой ЭнергоСистемой.... |
Ну и каша! Лучше просто жевать, не давая "советов".
gauptmann, Вы предвзяты
Бывает зарядное ограничивает максимальный уровень тока, тогда просто дольше заряжаться будет. А если выдает по потребности - то может и рвануть ![]() Надеюсь TS понимает что если заменять стандартными, то надо две последовательно? |
Насчёт того, что ёмкость есть пропускная способность проводов и платы?
Для меня это слишком сложно, я привык к более доступным определениям, никак не могу связать всё в один узел. Возможно и неправ.
