Грузы установки прижимной силы для Электроника ЭП-030 и 012.
Аватар для salyamkamrad
03.03.2016 10:53 #1
Есть два электропроигрывателя без грузиков регулирования прижимной силы иглы - "Электроника ЭП-030" и "Электроника-012". Хочу изготовить грузы самостоятельно, но не знаю их точного веса и размеров.
Подскажите, пожалуйста, вес, диаметр и и высоту цилиндра противовесов для каждого из этих проигрывателей. Необходимо так же знать расстояние от края цилиндра до радиального отверстия в которое закладывается пружинка фиксатора груза. В сети находил данные по грузикам, но они противоречивы, вес в разных озвученных версиях отличается аж на 4 грамма, и размеры разнятся до миллиметра. А мне бы точные размеры и вес, иначе ерунда получится, а не регулировка прижимной силы.
Еще хотелось бы получить информацию по весу грузика антискейтинга, вес которого тоже называют то 2,8 грамма, то 3 грамма. Какая из этих цифр правильная?
03.03.2016 12:37 #2
Чтобы правильно установить противовес, совсем необязательно знать его размеры и вес. Надо просто измерить силу давления иглы и перемещением противовеса установить требуемую, обычно 1 - 1,5 г. А для компенсатора скатывающей силы берите любой грузик (2,8 или 3 г). Уверяю вас, что на звучании это не отразится, т.к. даже в штатном исполнении эта сила изменяется гораздо больше при повороте тонарма от внешней дорожке к внутренней.
03.03.2016 14:17 #3
Все это я знаю, но мне бы точные размеры и вес для изготовления точных копий родных грузов... Колхозить я не привык, и всегда стараюсь изготовить точную копию недостающей или вышедшей из строя детали. Тяп-ляп китайцы с японцами и без меня понаделают сколько угодно
06.03.2016 12:27 #4
Ну, чё все притихли, как будто я денег взаймы попросил?
Всего-то три замера штангелем сделать и один раз гирьку на весы бросить. Я же знаю, у каждого десятого в загашнике этот ЭП-030 лежит
Аватар для alexradio1103
06.03.2016 13:04 #5
salyamkamrad, а чего Вы ждали?..
Вы определитесь : Вам чтоб "красиво" было или чтоб "правильно" работало?
Если "красиво", то делайте грузик по расчётам массы и внешнего вида...
Если чтоб "играло правильно" - делайте точный вес и точный шаг резьбы грузика... (это ИМХО правильней). Всё равно по-заводскому не получится, т.к. там не просто металлическая болванка, а ещё есть лимб, который выставляют "в ноль" равновесия, потом докручивают Ваши 1-1,2-1,5 грамм.
P.S. тут есть похожая ветка с таким вопросом...
06.03.2016 14:09 #6
У 012 нет ни резьбы ни лимба. Это у Д1-012 груз перемещается вращением после выставления шкалы на "0". А у 012 просто штанга с рисками, и по ней двигается грузик, просто сдвигается рукой дальше или ближе. Он простой как поллитра, обычный цилиндр с двумя отверстиями.
Нужный тип латуни или бронзы я подберу по плотности, чтобы вес и размеры точно соответствовали.
12.03.2016 13:45 #7
Все еще ищу вес и размеры грузиков.
22.03.2016 10:33 #8
Ищу размеры и вес.
27.03.2016 00:52 #9
Ищу...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
